产品应用:
广泛用于分布式光伏发电并网系统、通讯基站、卫星地面接收站、微波发送站、电动汽车充电桩、户外一体化机柜、综合接入、专用设备机箱、平安城市治安监控工程,治安卡口,智能交通,智慧城市等无人值守设备中。
主要技术参数
² 额定电压:220V 50Hz
² 工作电压范围:AC85~300V
² 额定负载电流:In:32A
² 过流动作电流:32A≦2s
² 短路动作电流:50A≦0.1s
² 漏电动作电流:≥30mA(可根据用户需求出厂前调整);
² 漏电不动作电流:≤15mA(可根据用户需求出厂前调整)
² 过压动作电压及动作时间1:≧135%Un±10V,动作时间≦0.2s;
² 过压动作电压及动作时间2:≧110%Un±10V,动作时间≦2s
² 欠压动作电压及时间:≦70%Un±2%,动作时间2s
² 失压动作电压及时间:≦20%Un±2%,动作时间0.2s
² 过流断开动作时间:≤2 s
² 漏电断开动作时间:≤0.03 s
² 漏电显示范围:0~99mA
² 漏电显示精度:1mA
² 漏电显示误差:±3mA
² 故障累计次数:0~9999或客户定制
用途:
JPJ-AR系列自动重合闸用电保护器具有失压跳闸、电压异常跳闸、检有压延时合闸功能,全方位用电安全保护,可代替现有空开断路器、漏电保护器、浪涌保护器、过压保护器、欠压保护器、过载(限流)短路保护器、自动重合闸装置故障查询能帮您快速判断故障发生原因,相当于一个专业的全职电工为您提供在线式24小时服务。
线路图:
尺寸图:
产品展示:
