当电路保护的概念越来越受到工程师的广泛认可时,各大电路保护器件供应商才算是真正走入民众的视野,同功能型芯片一样,各类电路保护器件也都类属于电子元器件,也可单独使用,也可以组合使用,关键看产品的防护等级、防护需求。近年来下游市场,不管是电子产品、汽车电子还是工业领域的各种动力设备,对小型化、集成化的要求都越来越高,因此对电容器、电感器、电阻器以及电路保护元器件等基础电子元器件的尺寸要求也越来越苛刻。本篇小硕就从TVS二极管封装及选型的角度来分析,如何优化消费电子的过压防护方案设计。
根据电路的工作电压及工作环境,一般把保护元器件的应用领域划分为三个领域:①电子产品——工作电压低于350V,包括电视机、机顶盒、电脑、手机、电子阅读器、数码相机、电话机、平板电脑、冰箱、洗衣机、空调、微波炉、LED照明、电饭煲、个人护理、办公设备以及医疗电子、机器人等;②汽车电子——搭载于汽车内的娱乐电子设备、驾驶员信息和通讯电子、传动系和车体控制电子设备以及汽车安全和舒适设备等;③工业电力设施——工作电压高于350V,包括发电设备、输配电设备、轨道交通、电动汽车(动力部分)以及工业机床等。硕凯电子的FAE工程师根据多年的TVS选型经验,整理除了适用于TVS二极管的选型公式:VRMW(断态电压)≥V工作;VBR(击穿电压)>V工作*1.2倍~1.4倍。根据上述两个公式,我们选择了一个参数范围合适的双向TVS二极管P600封装15KPA90CA,以下是SOCAY硕凯双向TVS二极管15KPA90CA的具体参数特性:
15KPA90CA的参数:
封装:P600
电压:90V
电流:103.7A
钳位电压:145.6V
功率:15000W,更多TVS瞬态抑制二极管型号规格参数可直接访问硕凯电子官网。
15KPA90CA的特性:
1、P600封装玻璃钝化片结
2、低泄漏
3、单向和双向单元
4、优良的钳位能力
5、15000W的峰值功率能力在10×1000μ波形重复率(占空比):0.01%
6、快速响应时间:从0伏特到最小击穿电压通常小于1.0ps
7、典型的,在电压高于40V时,反向漏电流小于2μA
8、高温焊接:终端260°C/40秒
9、典型的最大温度系数△Vbr =0.1% x Vbr@25°C x △T
10、塑料包装有94V-0等级的垂直燃烧试验
11、无铅镀雾锡
12、无卤化,符合RoHS
13、典型失效模式是在指定的电压或电流下出现
14、晶须测试是基于JEDEC JESD201A每个表4a及4c进行的
15、IEC-61000-4-2 ESD 15kV(空气),8kV(接触)
16、数据线的ESD保护符合IEC 61000-4-2(IEC801-2)
17、数据线的EFT保护符合IEC 61000-4-4(IEC801-4)
P600封装的15KPA系列TVS二极管非常适合保护I/O接口,Vcc总线和其他应用于电信、计算机、工业和消费电子应用的易损电路。之于具体的防护应用中,工程师该选用单向TVS二极管还是双向TVS二极管以及最终的TVS型号,则需要工程师根据实际产品的防护等级、防护需求、工作电压等相关选型参数来确定。当然如果贵公司需要进行TVS选型测试,也可以直接联系硕凯电子,我们有设备先进的EMC实验室,并且全程由专业FAE工程师辅助测试。
