常规电路中,静电放电几乎无处不在,想要交换系统的数据、信号传输不受干扰,在进行交换系统电路设计时就应该将静电防护考虑在内。两个带不同静电电量的物体,通过直接接触或静电电场的作用会使两个物体的静电电荷发生位移,当静电电场达到一定强度,两个物体之间的介质被击穿而产生放电,这就是ESD的全过程。业内人士预测,在未来几年,计算机、消费电子等应用中的新型接口将对ESD防护器件产生巨大需求。本篇小硕就以SOCAY硕凯SOT-23封装低电容ESD静电二极管SLVU2.8为例,详细分析交换系统的静电防护需求、交换系统的静电防护电路设计以及硕凯电子FAE电子工程师对交换系统静电防护器件的选型指导及建议。
交换系统(switching systems)是根据寻址信息和网控指令进行链路连接或信号导向,以使在电信网中的多对用户间建立信号通路的系统。交换系统是具有业务-交换逻辑固定配合的交换设备,以节点的形式与邻接的传输链路可以构成各种拓扑结构的通信网,以适应不同业务类别和流量分布的需要,并随网容量的扩大和技术的进步而不断演化。交换系统的功能发展到业务-交换逻辑分开,且具有可编程组合的模块结构时,即可用以构成智能化的综合业务数字网(ISDN),以适应多种非预定新业务不断发展的需要。在之前的静电防护分析中,有关通信领域的静电防护电路设计,都必须要考虑到数据传输的完整性,电子工程师基于这点考虑一般都会优选低电容值的静电抑制器。针对交换系统的静电防护方案应用,硕凯FAE工程师也是推荐的低电容静电抑制器,SOCAY硕凯SOT-23封装低电容ESD静电二极管SLVU2.8。其实SOCAY硕凯SOT-23封装低电容ESD静电二极管SLVU2.8除了给交换系统提供静电防护外,还有效作用于10/100以太网、广域网/局域网设备、激光二极管的保护、仪表、基站等产品设备中,为其提供高可靠性的静电防护。
以下是作用于交换系统静电防护方案中的SOCAY硕凯SOT-23封装低电容ESD静电二极管SLVU2.8型号参数特性:
SLVU2.8的参数:
封装:SOT-23
电压:2.8V
钳位电压:7V
容值:3pF
功率:400W
SLVU2.8的特性:
1、依据(tp=8/20μs)线路,峰值脉冲功率为400W
2、保护两对线(四线)
3、低电容
4、符合RoHS
5、IEC61000-4-2(ESD)±15kV(空气),±8kV(接触)
6、IEC61000-4-4(EFT)40A(5/50ηs)
7、IEC61000-4-5(Lightning)24A(8/20μs)
从前面的分析介绍中,电子工程师不难发现静电抑制器型号选型其实也是有规矩可寻的,第一步肯定是分析被保护产品的静电防护需求,从防护要点着手确定大致的静电抑制器范围,比如封装、电容值、电压值、钳位电压值或者是功率值中的一到两项;第二步也就是选型极为关键的一步,找到硕凯电子联系FAE技术工程师协助防护方案的设计整改,大致锁定适用的ESD静电二极管型号;第三步,要求硕凯电子提供满足相关参数的ESD静电二极管样品,依托硕凯先进、齐全的专业测试设备及专业化的技术团队,实现多次ESD静电二极管样品上板测试,确定最适合交换系统静电防护需求的ESD静电二极管型号。
硕凯电子拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们拥有设备先进的EMC实验室,并会有专业的FAE工程师全程跟进为客户的最新设计项目提供最适合产品防护等级的高规格电路防护方案及电路保护元器件。
