USB(UniversalSerialBus,通用串行总线),是目前各式电子产品中使用最广泛接口。也因为它的应用是如此的广泛,使用者对它的使用需求相对的就会要求越来越多。随着常见文件的大小持续增加,高数据率也变得越来越重要。在这种等级的数据率,为数据线路增加任何电容都可能造成信号波形失真,导致数字数据传输的中断和/或故障。这就对USB2.0接口上使用的静电放电(ESD)保护器件提出了更高的要求。ESD保护器件在正常数据传输期间必须对信号保持透明状态,而在系统级ESD兼容性测试或应用现场中遭受实际ESD事件时,必须使受保护对象免受损伤或干扰。如今,设计人员面对着需要找到合适的ESD保护解决方案,既能保护敏感线路,又不增加会导致信号质量降低的电容的挑战。本篇高速USB 2.0静电放电干扰及解决方案分析,小硕将详细介绍高速USB 2.0静电放电防护方案设计及ESD静电二极管选型要点呢。
高速USB 2.0被大量用来传输数据,对数据传输容错率会有越严格的要求,使得使用额外的保护组件来防止ESD事件对数据传输的干扰变得很必要。除了传输速度的要求之外,另一个使用者最普遍的USB应用就是即插即用、随拔即关。然而这个热插入动作却也经常是造成电子系统工作异常、甚至造成USB端口组件毁坏的元凶,因为如静电放电(ESD)等瞬时噪声就是来自这个热插入动作。
要用在高速USB2.0端口的ESD防护组件必须同时符合下面三项要求:第一、ESD防护组件本身的寄生电容必须要小,为不影响高速USB2.0的传输速率,其寄生电容必须小。第二、防护组件对ESD的耐受能力必须要高,最少要能承受IEC61000-4-2接触模式8kVESD的轰击。第三、也是最重要的一项要求,防护组件在ESD事件发生期间所提供的箝制电压必须要够低,不能造成传输数据的损坏。以上三项要求缺一不可,缺少了任何一个要项,高速USB2.0端口就无法被完善地保护。然而要同时符合以上三项要求的ESD防护组件,其本身的设计难度就相当高。
硕凯电子拥有先进的ESD防护设计技术,特别针对高速USB2.0的防护需求,推出SOT-563封装ESDXXV56T-2L系列ESD静电二极管。以下是作用于高速USB 2.0静电防护方案中容值为3pF的SOCAY硕凯SOT-563封装ESD静电二极管ESD05V56T-2L的具体参数特性:
ESD05V56T-2L的参数:
封装:SOT-563
电压:5V
钳位电压:9.8V
容值:3pF
功率:100W
ESD05V56T-2L的特性:
1、依据(tp=8/20μs)线路,峰值脉冲功率为100W
2、保护两个I/O线及电源线
3、适合高速接口的低电容
4、工作电压:5V
5、超小型封装要求小于2.9mm2的PCB面积
6、IEEE 1394高速火线端口
6、IEC61000-4-2(ESD)±15kV(空气),±8kV(接触)
7、IEC61000-4-4(EFT)40A(5/50ηs)
ESD05V56T-2L的产品应用:
1、高速USB 2.0
2、10/100/1000以太网端口
3、高清多媒体接口(HDMI)
4、数字视频接口(DVI)
5、显示器和平板显示器
6、视频图形卡
在电子产品朝向轻薄短小的发展趋势下,产品的印刷电路板(PCB)也随之越来越小,但在产品功能强大的要求之下,线路也变得更加复杂,因此PCB的面积已变得寸土寸金,造成产品设计时相当大的困扰。SOCAY硕凯SOT-563封装ESDXXV56T-2L系列ESD静电二极管ESD05V56T-2L提供六个极低电容的接脚,具有缩小PCB面积与降低布局(Layout)复杂度等优点。ESD05V56T-2L现货库存,样品申请免费,并可提供全程由专业FAE工程师指导测试的免费EMC实验室做针对性电磁兼容性测试。更多其他封装参数ESD静电放电管二极管型号规格参数可直接访问硕凯电子官网。
