气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电。在正常工作条件下,气体放电管维持高电阻状态,但一旦发生电压浪涌(比如由雷击浪涌干扰引起),它们会发生放电,从开通状态变为短路状态,以提供可靠的过压保护。 当故障排除后,气体放电管回到高电阻状态,使电路恢复正常运行。气体放电管按其材料封装可分为陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管。本篇小硕重点详解防雷器件强效放电管SPG玻璃气体放电管应用。
1、SPG玻璃气体放电管简介
玻璃气体放电管,国外有叫“Surge Absorber”、“突破吸收器”“强效放电管”等,由封装在充满惰性气体的玻璃管中相隔一定距离的两个电极组成,玻璃放电管是一种抑制异常高压脉冲、保护低压电路免受瞬间高压(如:雷电、电网高压噪波、高压静电等)破坏的一种过压保护器件。玻璃放电管(强效放电管、防雷管)是20世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点。
2、SPG玻璃气体放电管工作原理
玻璃放电管由封装在充满惰性气体的玻璃管中相隔一定距离的两个电极组成。其电气性能基本上取决于气体种类、气体压力以及电极距离,中间所充的气体主要是氖或氩, 并保持一定压力,电极表面涂以发射剂以减少电子发射能。这些措施使得动作电压可以调整(一般是200伏到几千伏),而且可以保持在一个确定的误差范围内。当其两端电压低于放电电压时,玻璃放电管是一个绝缘体。当其两端电压升高到大于放电电压时,产生弧光放电,气体电离放电后由高阻抗转为低阻抗, 使其两端电压迅速降低。玻璃放电管受到瞬态高能量冲击时,它能以10^-9秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,通过高达千安量级的浪涌电流。
3、SPG玻璃气体放电管优势特性
①击穿(导通)前相当于开路,电阻很大,没有漏电流或漏电流很小;
②击穿(导通)后相当于短路,可通过很大的电流,压降很小;
③脉冲通流容量(峰值电流)较大;500A、1kA、3kA三种;
④具有双向对称特性。
⑤电容值很小,小于0.8pF。
⑥响应速度都很快,小于1ns。
4、SPG玻璃气体放电管应用详解
玻璃放电管广泛应用于:有线电视,铁路通信,安防等设备中,以防止设备受过压冲击和雷电闪击而损坏。主要用于防止浪涌电流或者过电压对设备造成损坏。
1.对电话、传真、调制解调器、程控电话交换机、配线架、网络等通信设备和数字传输设备,作浪涌电流保护;
2.传感线上作浪涌电流保护;
3.有线电视(CATV)系统的浪涌电流保护;
4.用作CRT监视器、电脑彩显和彩电静电保护;
5.轿车音频系统、无线电通信设备上作静电保护。
5、SOCAY硕凯SPG玻璃气体放电管产品详情
规格系列:按它的8/20μs波脉冲放电电流IPP的大小分为SCC(3kA)、SCB(1kA)、SCA(500A)三个系列,具体分为SCC系列、SCB系列、SCB-SMD系列、SCBE系列、SCA系列。
产品外形规格:按它的8/20μs波脉冲放电电流IPP的大小分为SCC(3kA)、SCB(1kA)、SCA(500A)三个系列;
产品电压:140V-300V;
