电子产品在使用中如果出现浪涌电压,会导致电路的电源电压出现突变,影响电路的正常工作,如果是在数字信号线上出现浪涌电压,更会导致数字逻辑出错,甚至损坏接口电路。浪涌防护分为雷击浪涌防护和瞬态浪涌防护,目的一致,都是为了减少电子电路产品受到浪涌脉冲的干扰破坏,使电子产品正常工作,延长使用寿命,泄放吸收外界浪涌干扰。
随着社会对高品质电子产品的需求,行业定制出越来越严格的雷击浪涌防护标准,电子行业从业人员对电磁兼容浪涌标准都应该比较熟悉的。而随着行业内对产品电磁兼容性测试的重视,FAE工程师的确是越来越抢手,但这些都是建立在有实力的基础上。而行业内的FAE工程师必须要熟悉国标的发展要求,紧跟IC的进步,善于利用最新的浪涌防护器件,然后掌握电路中关于浪涌保护电路的一些设计技巧,才不至于被后来者居上。
目前,各类电子产品的电路保护相关法规、标准及认证越来越严格,市场也越来越重视产品电路的安全性能。硕凯电子作为以技术为导向的电路保护综合方案解决商,通过免费向客户提供浪涌电路保护方案设计及优化,结合配套元器件供应的“一站式”服务,贯穿于客户产品设计全流程,帮助客户全方位解决电路保护问题,并缩短研发周期、减少费用支出,促使产品尽快上市。而这其中,FAE工程师和硕凯免费EMC电磁兼容测试实验室功不可没。
浪涌防护方案设计
浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。浪涌总的来讲就是一个过电压,该过电压对电子信息平台(机房)来讲,主要是对电子设备的心脏的微电子芯片,造成电子设备的损坏,轻者造成电子设备的严重干扰。
浪涌防护在电路保护领域内是绝对的主角,尤其在电源设备、安防设备、通信基站、通信铁塔、通讯设备、交通设备等防护方案中,电子工程师必须优先考虑浪涌防护。浪涌防护的基本原则是使雷电及浪涌所包含的能量按照预先设定好的方式和途径顺利的泄放。
由于浪涌脉冲的频率很低,带宽较宽(B=1/f),如果是低通滤波器,由于其原理是允许低于截止频率的信号通过,而高于截止频率信号不能通过,所以对于浪涌脉冲的抑制作用有限,故而在电路设计中一般采用专门的浪涌保护器件。硕凯FAE工程师就好比中医把脉问诊,专治疑难杂症,显得尤为重要。
浪涌保护器件,也叫防雷器件,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
浪涌保护器件都有一个共同特点,即,在正常电压时,对电路工作没有影响,不起任何作用。一旦高脉冲电压到来,浪涌保护器件的阻抗会变低,通过其自身的电流增大,迅速导通,从而使浪涌电压的能力旁路掉,保证电路的电压在合 理的范围内。常用的浪涌保护器件有:气体放电管,压敏电阻,和TVS瞬态抑制二极管。
浪涌防护方案整改测试
浪涌保护器件的选型应用以及电磁兼容性测试是高可靠浪涌保护解决方案的重要环节。保护元器件的优质选型可使整批产品达到其固有的高可靠性。因此,在器件选型及方案设计前有必要对产品的质量和可靠性水平进行抽样试验评价,通过试验和失效分析有利于提高电路保护解决方案的可行性。
硕凯电子作为一家有社会责任感,要通过良好的口碑来建立起用户信任度的企业,就必须从根本上重视FAE部门以及FAE工程师。公司老板及其他高层在这方面的认知高度一致,不仅是口头上说重视,而是在最近投入近千万的巨资建设了国内领先的免费EMC电磁兼容测试实验室,单论不同型号的雷电冲击发生器就有数台,更新增了多台“3CTest”、“Poworld”等国际、国内知名品牌测试设备,智能多功能雷击浪涌模拟器、非屏蔽不对称低速通信线雷击浪涌耦合去耦网络、非屏蔽对称高速通信线雷击浪涌耦合去耦网络、汽车瞬间脉冲传导抗干扰信号模拟器、汽车抛负载模拟器、汽车设备电源故障模拟器、静电放电模拟器等,成功组建集“元器件检验检测、EMC设计与评估、EMC测试、EMC整改、EMC培训,EMC标准法规研究”于一体的以深圳—北京—杭州为主,辐射全国的综合服务性免费EMC实验室。
SOCAY硕凯免费EMC电磁兼容测试实验室测试参数规格高于市场一般需求,既能满足高标准严要求的大型客户需求,也能够向常规客户提供产品EMC裕量验证服务;测试精度接近国际标准,能够可靠保证测试结果与国际权威第三方实验室一致。独特的测试能力包括过流、过压、ESD及高速数据通信与电信测试、材料分析及新技术专业测试,另外还包括应用性能与合规测试。
电路防护客户群从2005年的无知到2016年的熟知,再到后续多元化发展服务,电路保护行业需要不断增强技术能力来攻克市场新兴产品应用中所遇到的雷击浪涌、瞬态浪涌、过电压、过电流、静电放电等电磁兼容性难题。不同客户的需求不同,都有一段心得,硕凯电子最终产品性能和服务以及专业度,都能最终打动认识我们的客户。
