socay2004的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1519386 [收藏] [复制] [RSS]
日志
硕凯电子:陶瓷放电管如何选购 质量+性能双重标准夹击
已有 337 次阅读2017-4-14 14:45 |系统分类:电源技术| 放电管, 电子, 如何, 陶瓷
众多品牌都在生产各种放电管元器件,但是用于浪涌防护的放电管应该如何选择陶瓷放电管。相较其他浪涌防护器件,陶瓷气体放电管的选型问题还是有很多电子工程师关注的,毕竟陶瓷气体放电管是目前市场中应用最广泛的防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的保护作用。本篇小硕以陶瓷气体放电管为例,为大家讲解陶瓷放电管选购五大定理,质量好+性能优,让你家产品的浪涌防护等级更高,防护效果更好。
看陶瓷放电管类型
陶瓷气体放电管包括贴片、二极管和三极管,电压范围从75V6KV,超过一百种规格,严格按照CITEL标准进行生产、监控和管理。因此在选购陶瓷气体放电管的同时要注意产品封装是否满足优化PCB板空间需求,确定选购陶瓷气体放电管的封装并预估电压范围值,缩小选型范围。
看陶瓷放电管产品应用
放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。
    1、作为保护器件
若您的线路,设备或元件不能耐受高于正常工作电压的瞬时过电压的冲击(如:雷电、感应电压、操作过电压等),您都可以利用放电管对它们加以保护。根据被保护产品类型分为电源保护和信号保护。
    2、各类端口上的应用:
    通信产品类:RRUDC48电源口、RS485、网口、天馈);BBUDC48电源口、RS485、网口/E1、光口);室内宏基站(DC48电源口、RS485、网口/E1、光口)
    工业产品类:打印机/工业电源等(AC电源口、按键、EOCRS485);监护仪/超声等医疗设备(AC电源口、串口/网口、导联、按键/USB);工厂设备(AC电源口、按键/串口、网口、RS485
    消费电子类:机顶盒/电子玩具等(AC电源口、同轴口);电脑/手机等(AC电源口、网口);电视机/数码相机等(AC电源口、RS485/HDMI
看陶瓷放电管的特性参数
    ① 直流击穿电压Vsdc:在放电管上施加100V/s的直流电压时的击穿电压值。这是放电管的标称电压,常用的有90V150V230V350V470V600V等几种。其误差范围:一般为±20%,也有的为±15%,还有个别的为±10%或±5%
    ② 脉冲(冲击)击穿电压Vsi:在放电管上施加1kV/μs的脉冲电压时的击穿电压值。因反应速度较慢,脉冲击穿电压要比直流击穿电压高得多。
    ③ 冲击放电电流Idi:分为8/20μs波(短波)和10/1000μs波(长波)冲击放电电流两种。一般以8/20μs波用得较多。冲击放电电流又分为单次冲击放电电流(8/20μs波冲击1次)和标称冲击放电电流(8/20μs波冲击10次),一般后者约为前者的一半左右,有2.5 kA5 kA10 kA20 kA……等规格。
    ④ 耐交流(工频)电流Idac:放电管能耐受交流(工频)电流放电1秒钟/次、放电10次的电流额定值。
看陶瓷放电管的优缺点
    优点:绝缘电阻很大,寄生电容很小,浪涌防护能力强。
    缺点:在于放电时延(即响应时间)较大,动作灵敏度不够理想,部分型号会出现续流现象,长时间续流会导致失效,对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效地抑制。
    分析陶瓷放电管的优缺点,并根据产品应用端口防护需求,结合SOCAY硕凯其他电路保护器件,如TVS二极管、压敏电阻等产品组合的多层雷击浪涌防护方案。
看陶瓷放电管基本参数
对防雷器件陶瓷气体放电管选型、选购来说,其几大参数要点需要考虑进去,不然选大了或者选小了都会影响你所用在的设备上面的工作效应,选大了会浪费,小了满足不了需求,会造成设备损坏,可大可小。下面几点需要考虑:
1.电压选型
单独使用GDT:弧光压要高于用户的正常工作电压,并留有一定的余量。
MOV配合使用:直流击穿电压要高于用户的正常工作电压,并留有一定的余量。
2.GDT的通流量应根据防雷电路的设计指标来定,GDT通流量需大于防雷电路设计的通流容量。
SOCAY硕凯陶瓷气体放电管产品详情
规格系列UN1206系列UN1210系列、UN1812系列UN2E5-SMD系列、UN2E6-SMD系列、UN2E5系列(引线/无引线)、UN2E5-HV系列、UN2E8系列UN2E8-HV系列(UN2E8/UN2H8)UN2K8系列(Switch Spark Gap)UN3E5系列UN3E6系列UN3E8系列
产品外形规格:DIPSMD  按电极数分,有二极放电管和三极放电管(相当于两个二极放电管串联)两种。其外形为圆柱形,有带引线和不带引线两种结构形式(有的还带有过热时短路的保护卡)。
产品电压:75V-6KV
产品特性:极间电容低,浪涌电流大;绝缘性好;电压可从几十伏到上百伏甚至上千伏;电流可以从几千安到几十千安甚至百千安;电容小于1pF
产品应用:陶瓷气体放电管是防雷保护设备中应用最广泛的开关器件,浪涌电流大,可达20KA40KA50KA 60KA100KA150KA或达到更高,极间电容低最低1pF);绝缘阻值可达10G,击穿电压分散性较大。可在通信产品、防雷器、特殊电源、通讯线路、通讯配线架、保安单元、安防产品等产品中起到防雷保护作用。
SOCAY硕凯电子提供的GDT陶瓷气体放电管包括多个品种,产品封装形式覆盖了SMD1206SMD1210SMD1812、φ5、φ5.5、φ6、φ7.5、φ8等各种标准封装形式,满足您不同应用环境的设计需求。现货库存,样品申请免费,并可提供全程由专业FAE工程师指导测试的免费EMC实验室做针对性电磁兼容性测试。更多其他封装参数GDT陶瓷气体放电管型号规格参数可直接访问硕凯电子官网。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
