在电路保护元器件中,相比插件元件,贴片元件的体积和重量更小,一般采用SMT(表面贴装技术)贴装,另外,贴片元件可靠性高、抗振能力强、焊点缺陷率低,易于实现自动化生产等优势,小型化的贴片压敏电阻需求量越来越大。本篇硕凯电子小编将以SOCAY硕凯电子0402封装贴片压敏电阻SC0402E010M18型号为例,详细分析贴片压敏电阻在电路瞬态浪涌干扰及电路保护解决方案的设计及选型。
过压保护器件多用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,常用的过压保护器件有压敏电阻、瞬态抑制二极管、ESD放电二极管和陶瓷放电管、玻璃放电管以及半导体放电管等防雷器件。贴片压敏电阻由于其体积小,越来越广泛应用于一些手持设备和小型化的电子设备。
贴片压敏电阻
贴片压敏电阻器(Varistor)是压敏电阻器的一种。它是用氧化锌非线性电阻元件作为核心而制成的电冲击保护器件。氧化锌非线性电阻元件是以氧化锌(ZnO)为主体材料,添加多种其他微量元素,用陶瓷工艺制成的化合物半导体元件。它的基本特性是电流一电压关系的非线性。当加在它两端的电压低于某个阀电压,即“压敏电压”时,它的电阻值极大,为兆欧级;而当加在它两端的电压超过压敏电压后,电阻值随电压的增高急速下降,可小到欧姆级、毫欧姆级。
SC0402E系列贴片压敏电阻是基于多层制造技术。这些组件是为了抑制各种瞬态事件,包括那些在IEC 61000-4-2标准或其他指定用于电磁兼容性(EMC)。SC系列通常用于保护元件和电流,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD;为IC、CMOS及MOSFET提供在线过压保护;在许多领域中可代替表面贴装TVS齐纳二极管。以下是作用于电路瞬态浪涌干扰及电路保护解决方案的SOCAY硕凯0402封装贴片压敏电阻SC0402E010M18的具体参数特性及应用。
SC0402E010M18的参数:
封装:0402
电压:46~60V
钳位电压:110V
容值:1.0pF ,更多贴片压敏电阻型号规格参数可直接访问硕凯电子官网。
SC0402E010M18的特性:
1、无铅型
2、陶瓷芯片SMD型氧化锌
3、绝缘外套保持良好的稳定的低漏电流
4、电镀终止提供良好的可焊性特点
5、工作电压范围宽,VDC:5.5V 42V
6、响应时间快(<1纳秒)
7、低钳位电压
8、符合IEC61000-4-2标准
9、低电容可以满足高速单次瞬态电压保护
SC0402E010M18的产品应用:
1、低电容产品应用,如HDMI/DVI/USB高速信号线,IEEE 1394端口等。
2、正常电容产品应用,如在主板上的I/O端口(RS232,USB,PS2,VGA,音频)和笔记本电脑,机顶盒,MP3播放器,DVD播放器,以及对接系统等。
贴片压敏电阻选型:
贴片压敏电阻是封装形式为贴片型的压敏电阻,因此贴片压敏电阻选型和压敏电阻选型是一样的,都要遵循:DC(工作电压)>1.5*AC(电路中的工作电压)的原则。
压敏电阻应该在其额定的参数条件以内工作,否则有可能导致压敏电阻发热劣化、甚至击穿的后果。压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部件;也有可能出现开路。
1、连续施加在压敏电阻两端的电源电压,不能超过规格表中列出的¡°最大持续工作电压¡±值。还要充分考虑到电网(或电路)工作电压的波动幅度,
2、选取压敏电阻的压敏电压值时,要留有足够的余量。国内一般的波动幅度为30%。通过压敏电阻的最大浪涌电流不应超过技术规格书中的¡°最大冲击电流¡±值(也就是最大通流量)。考虑到要耐受多次冲击时,应该选用能耐受10次以上冲击的浪涌电流值。
3、压敏电阻的箝位电压必须小于被保护的部件或设备能承受的最大电压(即安全电压)。
