精准定位,相信这是几乎所有共享单车定位解决方案的基本诉求,而想要在高架下、楼宇间、树荫下等信号遮挡处,定位精度不受干扰,那么一款高超高灵敏度、高定位精度的多系统导航定位模块是必不可少的。因为,多系统导航定位模块极高追踪灵敏度能够扩大其定位的覆盖面,在普通GPS接收模块不能定位的地方,如狭窄都市天空下、密集的丛林环境等弱信号环境也能够快速定位,真正实现精准定位,让共享单车的定位也不会出现“漂移”。
那一款多系统导航定位模块应该具备哪些要素呢?拥有多年经验的设计老司机来告诉你,这几个关键词一定要多加注意:“接收灵敏度”、“定位时间”、“位置精度”、“功耗”“集成度”,这几个要点对于共享单车设计工程师来说,能带来什么不同凡响的表现呢?
首先我们来说说“接收灵敏度”,它所代表的含义是定位模块的接收机能够正确地把有用信号拿出来的最小信号接收功率。鉴于共享单车随时随地租车还车的特性,要提高使用体验,其定位精度一定要高且性能稳定,避免在阴雨天、茂盛的树荫这样的环境中定位。GPS/BDS/GLONASS/GALILEO多系统导航定位模块是SKYLAB针对车载、工控及消费等应用推出的一系列高品质多系统GNSS模块,支持多系统联合定位以及单系统独立定位,此系列模块能够在维持最低系统功耗的同时拥有最大灵敏度。
“定位时间”是指多长时间GPS设备会自动开始确定自己的位置,一般以秒为单位。当达到这个时间时,GPS设备会发出信号给GPS定位卫星,开始确定自己的位置。并且包括初次启动,冷启动,热(温)启动的定位时间。SKYLAB GPS/BDS/GLONASS/GALILEO多系统导航定位模块的冷启动,热启动、温启动的定位时间分别是23s/2~3s/<1s。
许多骑过共享单车的人有这样的遭遇:在手机APP上看到不远处有一辆单车,走到那儿却杳无踪迹,兜了很长时间才在附近找到。出现定位“漂移”的主要原因,是GPS定位精度不够高,特别在高架下、楼宇间、树荫下等信号遮挡处,误差会很大。关于“位置精度”,SKYLAB GPS/BDS/GLONASS/GALILEO多系统导航定位模块在有建筑、大树遮挡的“城市峡谷”地带也能被精准定位,精度范围为3m。
“功耗”即功率的损耗,指设备、器件等输入功率和输出功率的差额,GPS的能量消耗较大,目前市场中共享单车部分内部有发电机,带蓄电池,部分直接太阳能电池,并附带蓄电池;基于环境和使用情况的不可控性,低功耗的定位模块显然更适用。SKYLAB GPS/BDS/GLONASS/GALILEO多系统导航定位模块属于超低功耗,功耗值低至35mA@3.3v。
在共享单车智能锁有限的PCB板空间中要嵌入定位模块、全球通讯模块、中心控制单元、蓝牙模块、机电锁车装置等,这就对这些硬件提出了尺寸要求,在保证定位精度的同时,尺寸越小集成度越高越好。
GPS/BDS/GLONASS/GALILEO多系统导航定位模块是SKYLAB针对车载、工控及消费等应用推出的一系列高品质多系统GNSS模块,高定位精度,超低功耗,尺寸小巧,支持多系统联合定位以及单系统独立定位。此系列模块能够在维持最低系统功耗的同时拥有最大灵敏度,内部Flash可以进行程序升级以支持不同的应用。拥有额外的前置LAN用于优化RF性能,易于与天线集成,且前置SAW滤波器加强了抗干扰性能。
SKYLAB GPS/BDS/GLONASS/GALILEO多系统导航定位模块根据烧录程序的不同,可为单北斗模块,单GLONASS模块,GPS+北斗模块,GPS+GLONASS模块。目前SKYLAB北斗+GPS双模定位模块有以下四大成熟型号:SKG09D、SKG10D、SKG12D、SKG17D,详询天工测控官网。
