从室外到室内,基于位置信息的服务越来越多,也有越来越多的定位技术开始逐步从小众市场进入大众化市场。作为室外定位导航代表的GNSS定位模块的市场位置始终无法撼动,毕竟几乎所有的车载导航都离不开卫星定位。下面SKYLAB君将为大家解析车规级GPS模块有哪些特征。
1、车规级标准
首先要求有高性能的处理器;高清音视频硬件的解码;全兼容原车CAN总线协议及原车线束;快速定位及精准导航;EMC电磁兼容性能要达标; 严格的车规级设计及试验标准;安心放心的售后服务。车规级实际上是一套硬件上的规格标准。符合以上标准的,可以称为车规级。
SKG12Q使用符合AEC-Q100标准的GNSS芯片,生产流程符合ISO/IATF16949认证要求。模块的质量测试均符合ISO16750标准中“道路车辆-环境条件以及电气电子设备测试标准”的相关规定;
2、高灵敏度、高定位精度
GPS接收通道数99个,接收灵敏度达到-165db,冷启动时间23s,热启动时间<1s,温启动时间为2~3s,真正做到快速响应。SKG12Q具有高灵敏度和高可靠性,内部闪存可以进行程序升级以支持不同场景应用;
3、支持多系统联合定位以及单系统独立定位
支持GPS、BDS、GLONASS、GALIEO、QZSS和SBAS,支持多系统联合定位以及单系统独立定位;
4、超低功耗
从SKYLAB车规级GPS模块SKG12Q产品规格书的功耗值30mA @3.3V Typical,35mA @3.3V;
5、弱信号环境快速定位
拥有额外的前置LNA用于优化RF性能,并且包含前置SAW滤波器可提高抗干扰性能,即使在弱信号依然有较高的定位精度和较短的定位时间;
6、体积小巧,易于集成
GPS模块是集成了RF射频芯片、基带芯片和核心CPU,并加上相关外围电路而组成的一个集成电路,为了更好的集成于客户产品的PCB板中,SKYLAB车规级GPS模块SKG12Q在前期设计的时候,将尺寸设计为16*12.2*2.4(mm),小巧的体积,易于集成。
以上列举的车规级标准、高灵敏度,高定位精度、支持多系统联合定位以及单系统独立定位、超低功耗、弱信号环境快速定位、体积小巧,易于集成是车规级GPS模块的基本特征,目前车规级GPS模块已经广泛应用于LBS(基于位置的服务)、PND(便携式导航设备)、车辆导航系统等产品中,更多GPS模块应用选型可直接访问SKYLAB官网或天工测控阿里店铺。
