无线通信已经成为物联网的基础,其中WiFi、Bluetooth、WWAN是现阶段物联网的主力,占所有应用的95%以上。在物联网各领域的数据透传中,多数工程师会偏向于选择WiFi模块和蓝牙模块,针对部分领域的低功耗数据透传需求,工程师是该选择低功耗WiFi模块还是低功耗蓝牙模块呢?本篇SKYLAB君就来为大家做简单的介绍。
低功耗蓝牙模块,是指支持蓝牙协议4.0或更高的模块,也称为BLE模块(Bluetooh Low Energy Module),最大的特点是成本和功耗的降低,应用于实时性要求比较高,但是数据速率比较低的产品。目前市场主流的低功耗蓝牙模块有BLE4.2/5.0模块,SKB369和SKB501。
低功耗WiFi模块,是指符合802.11b/g/n无线模块标准,兼顾WiFi速率高和距离远特性且针对功耗值做了优化处理的WiFi模块,最大的特点是功耗和尺寸的降低,应用于应用于实时性要求比较高,但是数据速率较高的产品。目前市场主流的低功耗WiFi模块有IoT UART WiFi模块WG219。
从技术层面看,蓝牙,低功耗、低辐射,其传输距离短、范围小、广播数据量小的劣势近期随着蓝牙5.0的发布有了大幅提升;WiFi,速度快、范围广、广播数据量大,其耗电量大的劣势也随着低功耗WiFi模块的推出被扭转,也因此低功耗WiFi模块正逐步成为物联网低功耗数据传输的宠儿。
关于数据传输是选择低功耗WiFi模块还是选择低功耗蓝牙模块的问题,SKYLAB能够给出的建议是:结合数据传输的实际需求来选型,综合对比传输速率、传输距离、广播数据量等关键参数,对于广播数据量小,且对传输速率、传输距离要求不高的建议选择低功耗蓝牙模块,而广播数据量大,且对传输速率、传输距离有一定要求的就建议优先考虑低功耗WiFi模块。
更多SKYLAB低功耗WiFi模块、低功耗蓝牙模块的应用选型可直接访问SKYLAB官网(http://www.skylab.com.cn)或阿里店铺。
