众创捷PCB板+smt贴片+器件代购 . ... https://bbs.21ic.com/?2446738 [收藏] [复制] [RSS] 众创捷PCBA一站式服务商-PCB板+smt贴片+器件代购专注中小批量/样板-热线13480101190微信同号
日志
众一pcb样板快板厂对pcb板设计中pad及via的用法描述
已有 452 次阅读2017-1-11 11:41 |系统分类:PCB| pcb板设计
众一电路科技(深圳)有限公司致力于为电子科技的研发、创新、制造发展提供最优最快的PCB服务,努力打造成为世界一流的Printed Circuit Board制造工厂。公司总部及生产基地设在中国深圳,目前已为海内外3000多家公司和个人提供服务,并建立了自己的在线订购平台,形成了全球化的营销模式,为全球客户提供方便快捷的订购方式。
目前特别对PCB设计方面的一些细节对PCB打板生产制造加工中的阐述
pcb设计导电孔,插键孔,及protel /pads/及geber文件之间的联系
电孔 : via
插键孔: pad
特别容易出现的几个问题:
一)pad跟via用混着用,导致出问题
1) 你的文件是pads或是protel时发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接  争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,这个时候敬请先核对检查你pcb设计文件,用是pad设计还是via设计的!
2)当你的文件是pads或是protel时把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!
pcb快板厂对此强调,如果你是via就按via处理,如果是pad就按pad处理!因为没人会知道你那是导电孔,那是插件孔,而via跟pad是唯一的标识,请大家清楚!
二)via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题
3)当你发的是gerber文件 那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗!争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油
三:如何在protel  或是pads设计出过孔盖油!------这在是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!
在protel中 via属性中有一个tenting 选项,如果打上勾,则一定是盖油 那么你转出来的就全是盖油了
在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:
在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ----下面的vias,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油
总结一下:
           pad按pad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要
请检查gerber文件是否符合你的要求!
众一电路科技PCB打样厂家50元起可制造孔径¢0.2MM、线宽线隙3mil\3mil-全国单双多层精密阻抗精密PCB加急打样品质优越的PCB打样厂家下单注册星级业务跟单代码  W  (热线 :18126038481    QQ3438698392)
PCB样板/PCB小批量,批量均可加急出货,PCB打样最快可达4小时完成双面批量350元/平 免油墨颜色费/测试费 ,免v割费/大板费!
采用在线自助服务系统,透明的报价
低价格、最小订单量,高质量,
专业的PCB快板生产厂家
15年PCB制造经验,全面的制造技术团队
绝对的高质量材料
24小时不间断的制造
最快的交货时间4小时(单面板)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
