株式会社-大真空(简称KDS,即商标,代理科玛通信)是全球领先的频率器件制造商之一,成立于1959年,至今已有58年历史,ISO9001、ISO14001、ISO/16949等国际体系认证是品质和信誉的保证。KDS主要产品有温补晶振(TCXO、VCTCXO),压控晶振(VCXO),时钟晶振(SPXO),硅晶振(MEMS),晶体谐振器(Crystal Resonators),晶体滤波器(Crystal Filters).
解决方案:
1,恒温晶振,覆盖频率1MHz~120MHz
2,高稳晶振,覆盖频率1MHz~20MHz
3,GNSS授时、守时模块,覆盖频率1MHz~20MHz
4,温补晶振,覆盖频率9.6MHz~100MHz
5,温补硅晶振(MEMS),覆盖频率1MHz~220MHz
6,压控晶振,基频低相噪,低抖动,覆盖频率40MHz~350MHz
7,时钟晶振,基频低相噪,低抖动,覆盖频率1MHz~700MHz
8,高精度RTC参考时钟32.768KHz
9,锁相、倍频低相噪晶振,覆盖频率10MHz~5000MHz
10,晶体滤波器,带通滤波器10KHz~130MHz
一、高精度温补晶体振荡器(VCTCXO、TCXO)
型号:DSA535SD 10MHz、16.32MHz
型号:DSA535SG、DSA535SGA、DSA535SGB 10MHz、12.8MHz、19.2MHz、20MHz、25MHz
型号:DSA321SDA、DSA321SDM、DSA321SDN、DSB321SDA\SDM\SDN
10MHz、12.8MHz、16.384MHz、16.32MHz、16.8MHz、19.2MHz、20MHz、21.25MHz、
型号:25MHz、25.6MHz、26MHz、30MHz、30.72MHz、32MHz、32.768MHz、40MHz、50MHz
型号:DSA321SCL、DSA321SCM、DSA321SN、DSB321SCM、DSB321SCL
10MHz、12.8MHz、13MHz、14.4MHz、14.7456MHz、18.432MHz、19.2MHz、20MHz、20.95MHz、21.25MHz、24MHz、26MHz、29.4912MHz、30MHz、36.864MHz、40MHz、52MHz、
型号:DSB321SDA、DSB321SDM、DSB321SDN、DSB221SDA、DSB221SDM、DSB211SDA、DSB211SDM
10MHz、16.368MHz、16.369MHz、16.367667MHz、19.2MHz、26MHz
二、高品质表晶(显示时钟)及32.768KHz振荡器、温补晶振
型号(有源):DSO321SR、DSO221SR、DSK321STD(高精度库存±5ppm)、DSK321SR(RTC)
型号(无源):DT-26、DMX26S(汽车专用)、DST310S、DST210A、DST1610A
精度±5ppm,±20ppm,负载6pf,7pf,9pf,12.5pf
三、压控晶振(VCXO),时钟晶振(SPXO)电信设备专用
产品特点:高基频晶片制作,高可靠性,低相位抖动,低相位噪声
VCXO型号:
DSV753CK,DSV753CJ:350~700MHz;输出信号逻辑LVPECL,LVDS
DSV753HV:170~230MHz;输出波形CMOS
DSV753HK,DSV753HJ:170~350MHz;输出信号逻辑LVPECL,LVDS
DSV753SV,DSV753SB,DSV753SK,DSV753SJ,DSV753SD:
2~170MHz;输出信号逻辑:CMOS,LVPECL,LVDS
低价格优势尺寸(3.2×2.5)DSV323SV,DSV323SK,DSV323SJ,DSV323SD:
40~170MHz;输出信号逻辑:CMOS,LVPECL,LVDS
SPXO型号:DLO555MB,DSO753HV,DSO753HK,DSO753HJ,DSO753SK,DSO753SJ,DSO753SD,DS323SK,DSO323SJ,DSO323SD,DSO321SBM
典型频率30.72MHz、61.44MHz、76.8MHz、77.76MHz、100MHz、106.25MHz,122.88MHz、125MHz、155.52MHz、156.25MHz、200MHz、212.25MHz、312.5MHz
四、晶体谐振器
DSX530GA,DSX530GK,DSX321G,DSX221G,DSX211G
五、单片晶体滤波器(MCF)
DSF753SDF;DSF753BF;DSF753AF,DSF444CF,DSF444SAF
频率范围:20~160MHz
典型频率:21.4MHz、38.85MHz、45MHz、46.350MHz、49.950MHz、50MHz、50.85MHz、51.65MHz、55.025MHz、55.7MHz、73.35MHz、85.38MHz、110.52MHz,130.4MHz.
