MEMS-MO5356 M05357温补振荡器与温补晶体振荡器简介
MEMS-MO5356温补振荡器是一种微机电硅基片,通过温度补偿后而产生的一种新型高精度振荡器,也可称为硅晶振,硅温补振荡器;
而DSA535SG,DSA535SD系列温补晶体振荡器主要是用的水晶(二氧化硅)做为基片;
体积仅为5×3.2mm(表面贴安装),支持CMOS和Clipped sine两种信号输出.
MEMS-MO5356温补振荡器与温补晶体振荡器的特点区别
MEMS微机电振荡器和半导体电路相同,使用刻蚀、光刻等制造工艺,不需要组装、调整,生产周期快,可靠性和可操作性比石英晶振更好,同时体积也可以很小,性价比更高。
MEMS抗振特性是石英晶振的25倍,具有不受振动影响,不易碎的特点.(见下图)
MEMS频率受环境温度变化的影响比石英晶振更小,所以通过温补补偿后,温度频率稳定性可以获得更高的精度.(见下图)
MEMS谐振基片采用高纯度材料,在超净化超高温环境下制作,从而使它的表层非常整洁,没有任何污染物,因此它的老化率要比石英晶振要好很多.(见下图)
综上;它完全可以对传统石英晶振产品进行更新换代,科玛通信将提供全方位技术支持,并快速服务每一位终端使用者。
MEMS-MO5356主要性能指标
MO5356 频率覆盖范围1MHz~60MHz
MO5357 频率覆盖范围60MHz~220MHz
封装形式:SMD-5×3.2mm(与石英晶振一样,陶瓷基座,金属盖;高抽真空滚边焊接)
电源电压:3.3V(常用)
输出波形:CMOS and Clipped sine
输出负载:10K//15pF
温度频率温度:±0.1ppm,±0.25ppm
频率温度斜率:±0.003ppm/℃
工作温度范围:-40~+85℃;最宽-40~+105℃(特殊要求)
24小时守时能力:±0.37ppm(满足三级网络时钟标准:Stratum 3 per GR-1244)
20年总的稳定度:±0.46ppm(满足三级网络时钟标准:Stratum 3 per GR-1244)
温度频率重现性:±0.02ppm(全温下)
电源和负载变化频率稳定度:±0.001ppm(相当于恒温晶振OCXO)
老化率:±0.003ppm/day,±0.5ppm/year
压控电压范围:1.65±1.35V
频率调谐范围:>±6.5ppm(正斜率,线性度<1%)
典型频率:10MHz,12.8MHz,16.32MHz,16.384MHz,19.2MHz,19.44MHz,20MHz,20.48MHz,25MHz,25.6MHz,26MHz,30.72MHz,32.768MHz,38.4MHz,38.88MHz,40MHz,40.96MHz,49.512MHz,50MHz,51.2MHz,52MHz,60MHz,61.44MHz,62MHz,80MHz,98.304MHz,100MHz,122.28MHz,156.25MHz,200MHz.
TC-MO:MO5356,MO5357温度振荡器典型应用
GNSS定位导航,GNSS授时,COSPAS-SARSAT全球卫星搜救系统,小型基站,网络时钟,服务器,频率源,广电通信,无线通信,科玛通信,仪器仪表测量,工控系统,汽车电子系统,物联网...
