御风天下的个人空间 http://bbs.21ic.com/?2592012 [收藏] [复制] [RSS]
日志
PH传感器在污水处理设备中的作用
已有 962 次阅读2017-12-18 15:55 |个人分类:传感器|系统分类:传感与控制| PH传感器, 水质传感器
在现代化水污染越来越严重的今天,保护环境,保护水资源已经到了刻不容缓的时候,不仅仅是国内越来越重视,全世界的国家都在重视这个问题。有的国家,工业就是国家经济的支柱,明知道以环境的代价换来经济的发展是不好的,但是又不得不这么做,所以水污染已经是全世界都为之头痛的问题。
污水处理设备就是在这样的背景下研发出来的,污水处理设备能有效处理城区的生活污水,工业废水等,避免污水及污染物直接流入水域,对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。
污水处理工作原理: 超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内, 可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。超滤过程无相转化,常温下操作,对热敏性物质的分离尤为适宜,并具有良好的耐温、耐酸碱和耐氧化性能,能在60 以下,pH2-11的条件下长期连续使用。
超滤膜按结构型式分为板框式(板式)、中空纤维式、纳米膜表超滤膜、管式、卷式等多种结构。其中,中空纤维超滤膜是超滤技术中最为成熟与先进的一种形式。中空纤维外径0.4-2.0mm,内径0.3-1.4mm,中空纤维管壁上布满微孔,孔径以能截留物质的分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。原水在中空纤维外侧或内腔加压流动,分别构成外压式与内压式中空超滤膜。超滤是动态过滤过程,被截留物质可随浓缩液排除不致堵塞膜表面,可长期连续运行。
PH传感器,用来检测被测物中氢离子浓度并转换成相应的可用输出信号的传感器,其通常由化学部分和信号传输部分构成,PH传感器常用来进行对溶液、废水、污水、自来水等物质的工业测量。PH传感器是一种科学仪器,广泛应用于工业、电力、农业、医药、食品、科研和环保等领域,该PH传感器也是食品厂、HACCP认证、饮用水厂办QS中必备检验设备。
PH传感器四大特点:
1、快速的电缆接头,防水功能,避免安装时出现电缆扭绞现象。
2、寿命长,在有毒离子水溶液中性能良好。
3、多种安装方式,便于装配。
4、抗化学腐蚀能力强,整体密封,消除泄露现象。
PH传感器可以对大型反应槽或制程管路中PH值测定,耐高温杀菌、CIP清洗,电极长度有120/150/220/250/450mm等多种选择。美国sensorex公司的水质PH传感器(31PH电极) - S290C系列和水质传感器(通用pH电极) - S200C传感器用于多种场合的PH值测量,比如:废水污水场合PH值测量,电镀废水场合PH值测量,高温场合PH值测量,发酵场合PH值测量,高压场合PH值测量等多种场合PH值得测量。
下面工采网小编给大家介绍一下美国sensorex公司的水质PH传感器(31PH电极) - S290C系列和水质传感器(通用pH电极) - S200C这两款水质PH传感器的详细性能和参数。
美国sensorex水质传感器(通用pH电极) - S200C
该系列电极主要采用经济型设计适用于多种用途的解决方案例如在线式安装或旁路式安装,拥有坚固的球面或平面PH玻璃设计,另外壳体材料均采用坚固耐用环氧树脂或Ryton材料。该通用电极是一种经济型多用途的PH电极,能够适应在线式或浸没式安装,有多种型号可供选择(单液接界或双液接界、玻璃球测量表面或平表面测量标量等)。
水质传感器(通用pH电极) - S200C电极规格
测量范围:0-14 pH
(+/-2000 mV
用于ORP 模块)
壳体材料:PVC, Ryton,
CPVC, Polypropylene, Epoxy
最大使用温度:65 - 100 度,根据型号 (PVC 材料仅用于65)
最大压力:100 psig
接口:BNC (其他接口根据要求另加,有多种接口可选)
信号线长度:30英寸或根据要求定做 (Cap-cable S653 required for S222
Series)
过程连接:MNPT 接口用于淹没式或在线式安装
美国sensorex 水质PH传感器(31PH电极) - S290C系列
水质PH传感器PH31电极,包含PH测量电极,参比电极,和温度补偿探头(ATC)。它的功能和3个分离的电极是一样的。是一种创新的电极样式,并使用简单,满足各种仪器使用。广泛应用于过程技术与监测、 造纸、 塑料化工、煅烧厂、 水处理、 污水、 冷却水等。
美国sensorex 水质PH传感器(31PH电极)S290C系列描述规格
pH测量范围0-14 pH值(纳差:pH>12.3
温度范围:0-70摄氏度
材质:环氧树脂,有机硅,PellonRpH玻璃,铅玻璃
温度补偿:10K NTC30K NTCPT1000电阻(参见订货信息)
电缆长度为30英寸
响应速度:在1秒钟内能达到90%
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
