御风天下的个人空间 http://bbs.21ic.com/?2592012 [收藏] [复制] [RSS]
日志
关于在土壤湿度检测应用原理的分析
已有 2572 次阅读2018-2-12 14:48 |个人分类:传感器|系统分类:传感与控制
随着全球水资源的紧缺,特别是我国淡水资源不足的地区,加上我国又是农业上的大国,对于雨水的要求十分的高,现在很多科学家致力于湿度传感器以求达到节约农业用水的效果。
湿度传感器,又称土壤水分传感器,是一种测量土壤容积含水量的仪器,主要用做土壤墒情监测及农业灌溉和林业防护。
是一种用于测量土壤水分的仪器,它利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv)FDR具有简便安全、快速准确、定点连续、自动化、宽量程、少标定等优点。是一种值得推荐的土壤水分测定仪器。
电子式湿敏传感器的准确度可达2-3%RH,这比干湿球测湿精度高。 湿敏元件的线性度及抗污染性差,在检测环境湿度时,湿敏元件要长期暴露在待测环境中,很容易被污染而影响其测量精度及长期稳定性。
著名传感器线上商城工采网从美国和意大利进口了三款用于土壤湿度监测方面的传感器,分别是美国NovaLynx公司生产的土壤湿度传感器 - 250-124Stevens HydraProbe公司生产的野外便携式土壤水分传感器
– 93633,以及最后的意大利Nesa公司生产的土壤水分(湿度)传感器 – SUT
250-124土壤湿度传感器可靠监控各种潮湿级别各种类型土壤的湿度,田野、草坪、景观和温室土壤湿度的监测都可同样出色。93633便携式土壤水分传感器可随时随地测量土壤参数,适用于无需长期监测的应用。使用
Wi-Fi
无线网络连接便可实现您的苹果或安卓设备与水分探头进行无线通信。SUT土壤水分(湿度)传感器是一种通过高频测量检测土壤介电常数的装置(70MHZ),此值大小取决于土壤的水分,并对水矿化度不敏感,传感器可容易地与任何采集系统进行连接,采集系统允许通过近似方法执行等式计算VWC的值。
功能特点:
1. 本传感器体积小巧化设计,携带方便,安装、操作及维护简单。
2. 结构设计合理,不绣钢探针保证使用寿命。
3. 外部以环氧树脂纯胶体封装,密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀。
4. 土质影响较小,应用地区广泛。
5. 测量精度高,性能可靠,确保正常工作。
6. 响应速度快,数据传输效率高。
土壤探头现场调试过程为:①将RP1的滑动触点调至最上端,RP2的滑动触点调至最下端,使red,green都熄火,②进行土壤湿度调试,取两盆适合温室育苗的土样,一盆为上限湿度(即适合温室育苗的最大土壤湿度),一盆为下限湿度(即适合温室育苗的最低土壤湿度)。把探头插入上极限土壤中,调节RP2,使green刚好点亮,蜂鸣器刚好发声为止,再把探头插入下极限土壤中,调节RP1,使red刚好点亮,蜂鸣器刚好发声为止,③将土壤湿度探测器的报警输出端ALARM1ALARM2分别与下位机的P1口相连,下位机上电复位时P1口为高电平,当土壤湿度过高或低时,土壤湿度探测器ALARM1ALARM2端输出低电平,下位机定时扫描P1口的电平状态,并赋值相应状态字,进入子处理程序。对于应用此种方法制作的传感器其测量阻值用普通的万用表是无法测量的,只能用惠斯通电桥电阻的方法测量。另外在实际电路中可将报警部分去掉,只需观察灯的亮灭即可,探针的引出线需要用屏蔽线。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
