欧盟电动助力自行车安全标准EN15194:2009
欧盟新电动助力自行车(EPAC)安全标准EN15194的制定工作在2008年11月中旬基本完成。该标准范围包括:直流电压不得高于48V;最高持续额定功率为250W;当速度达到每小时25公里时,输出逐步降低最后切断。新标准在2009年年初生效。
新电动助力自行车(EPAC)安全标准远比当前适用于传统自行车的CEN标准复杂。EN 15194:2009 规定了关于电动助力车设计和组装的安全要求和评定的测试方法。
本法规涵盖的电动助力车的特征:
带脚踏功能;
电池的最高直流电压不超过48VDC;
最大连续额定功率不超过0.25kw;
在达到25km/h速度时,要求电动助力车的输出逐渐减小并且最终截止。
这个法规对电动助力车的要求是:
Electric circuits(电气电路)
Batteries(电池)
Electric cables and connections (电气连线和接头接口)
Power management (功率管理)
Electro Magnetic Compatibility (电磁兼容)
Maximum speed for which the electric motor gives assistance (电动机助力的最大速度)
Maximum power measurement.(最大功率测量)
电动助力车出口到欧盟认证的其他要求:
2006/95/EC LVD Directive(低电压指令),2004/108/EEC EMC Directive(电磁兼容指令)充电器要符合这两个指令,这个也有具体的对应法规,整车EN15194中对这部分有规定。
2001/95/EC GPSD Directive(一般产品安全指令)这个要根据具体的助力车的用途选择不同的法规:
城市及旅行自行车——安全规定及测试方法(参照欧洲标准化委员会EN 14764:2005);
登山自行车——安全规定及测试方法(参照欧洲标准化委员会EN 14766:2005);
竞赛自行车——安全规定及测试方法(参照欧洲标准化委员会EN 14781:2005);
自行车——自行车配件——行李架(参照欧洲标准化委员会EN 14872:2006).
以上就是优耐检测小编总结的关于欧盟电动自行的标准已经认证要求,如果您有关于自行车安全监测要做的话可以联系我们!
