DYF8013的个人空间 https://bbs.21ic.com/?2657288 [收藏] [复制] [RSS]
日志
2.4G智能调光调色LED驱动整体解决方案 一按即发,一触即变2.4G无极调色温 ...
已有 4575 次阅读2018-7-14 16:19 |个人分类:方案类|系统分类:传感与控制| LED灯, LED驱动电源, 电源, 智能家居, LED驱动
产品特点:
(1)采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性更好等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用RF射频信号,遥控器和LED灯相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯;采用目前最先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;遥控距离20~30
(2) 具有调光、调色温、小夜灯模式功能,无频闪,一个遥控器可以控制无数个LED灯,而且同步性、一致性很好。将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成LED灯和遥控器的系统对码匹配和分组完成后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配,可以另外再单买控制器和遥控器,根据实际需要自由搭配控制器和遥控器的数量。
基本功能操作
(1).对码和分组:遥控器需要与灯进行对码操作后才能使用,方法如下:
(2) LED灯按装固定好,确认电源连接正常完成后,选定需要分组控制的灯,切断电源10秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(3秒钟内)按相应组开键,LED灯将慢闪三下确认匹配与分组成功。重复以上步骤直到将所有欲分组的灯分组。
(3).清码与重新分组:如果房间布局改变,或者使用喜好变化,可能需要更改以前的分组,重新分组前需将遥控LED灯的地址码清除,方法如下: 选定需要清码的灯,切断电源10秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(3秒钟内)按相应组开键5次, 该组灯将"快闪六下"确认清码成功。 清码成功后重新分组的操作过程和第1"对码和分组"的操作过程完全一致。
(注意:对码要分组去对;清码可以分组去清,也可以一次性全清;如果要全清,操作就是切断所有电源10秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(3秒钟内)按全开建”5次,所有的灯将"快闪六下"确认清码成功)
(4)对码、清码操作断电时一定要确认遥控器电池安装正常和电源在完全放电结束后进行。
4)拥有状态记忆功能,(即关机或断电后重新开启时,灯具会自动保留关机前的灯光状态。)
智能触控,智能调亮度,分组控制,智能调颜色,远程控制。
QQ3136999497
/  13560734757
邓女士
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 DYF8013 2018-9-25 19:16
回复 DYF8013 2018-9-26 17:22
