光联科技的个人空间 https://bbs.21ic.com/?2699618 [收藏] [复制] [RSS]
日志
用MPLS ***连接云的4个原因
已有 130 次阅读2018-7-9 14:30 |系统分类:通信网络| 光联集团
MPLS ***通过单一运营商的网络承载,提供比公共互联网更好的可靠性和安全性。
云服务和MPLS ***的组合可以创建所谓的虚拟私有云
随着企业转向基于云的应用程序和服务 ,他们应该考虑如何连接到这些服务。
鉴于基于云的应用程序通常会取代基于场所的应用程序,因此性能和可靠性需要同样好或更好,否则IT部门肯定会从最终用户和管理层那里听到它。
当然,在涉及云服务的任何事情时,安全始终是一个问题。 这就是为什么这些相同的连接需要与企业保护其数据和隐私的努力保持一致。
基于多协议标签交换 (MPLS)的虚拟专用网络
***)是连接到基于云的服务的绝佳选择,因为它们具有专用网络特性,改进的连接级别,基础架构冗余的可用性,优先级流量的功能,以及更多。
以下是为什么MPLS ***是保护云连接的好方法的4个原因:
1. MPLS ***可以提供改进的性能和流量控制
MPLS ***有助于为基于云的应用程序提供高质量的性能,主要是因为它们使企业能够优先处理某些类型的流量,这一概念称为服务等级(CoS)。 当您考虑可能转移到云的各种应用程序时,这一点变得更加重要,从延迟敏感的IP语音流量到企业应用程序(如企业资源规划或销售人员自动化)。
通过CoS,企业可以决定哪些类型的流量优先,这样他们就可以避免员工进行大规模的文件传输,从而导致CEO的电话会议出现打嗝。
2.比公共互联网更可靠,更安全
MPLS ***通过单一运营商的网络传输,而不是通过公共Internet传输。 这为可靠性提供了便利,因为流量不会受到公共互联网变幻莫测的影响。 此外,与Internet协议安全(IPSec***相比,它提供了更高级别的网络安全性。
通过MPLS ***,客户可以更加确信他们的流量永远不会在野外。相反,它仍然在其运营商的私有虚拟网络的范围内。
MPLS ***通过单一运营商的网络传输,而不是通过公共Internet传输。 这为更好的可靠性奠定了基础......
3.降低带宽要求
MPLS ***使网络上的每个站点能够通过与MPLS网络的单一连接连接到每个其他站点。 这可以显着减少客户所需的带宽量,尤其是在其总部和云提供商站点。
4.提供灵活性
与云服务如何使您能够根据需要快速添加容量类似,向MPLS ***添加容量比通过传统运营商服务容易得多。 如果您无法同时增加与它们的连接容量,那么能够扩展云应用程序和服务的容量可能对您没有多大帮助。
云服务和MPLS ***的结合确实可以使云看起来像是基于前提的网络和服务的扩展,创建了所谓的虚拟私有云
ATT ***产品组合提供全球网络服务,从单个组件到量身定制的端到端解决方案。
了解ATT ***服务和ATT云服务如何为您的业务需求提供网络和资源。
  Normal
  7.8 磅
  false
  false
  false
  EN-US
  ZH-CN
  X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
        {mso-style-name:普通表格;
        mso-tstyle-rowband-size:0;
        mso-tstyle-colband-size:0;
        mso-style-noshow:yes;
        mso-style-priority:99;
        mso-style-parent:"";
        mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
        mso-para-margin:0cm;
        mso-para-margin-bottom:.0001pt;
        mso-pagination:widow-orphan;
        font-size:10.5pt;
        mso-bidi-font-size:11.0pt;
        font-family:等线;
        mso-ascii-font-family:等线;
        mso-ascii-theme-font:minor-latin;
        mso-fareast-font-family:等线;
        mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
        mso-hansi-font-family:等线;
        mso-hansi-theme-font:minor-latin;
        mso-font-kerning:1.0pt;}
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
