光联科技的个人空间 https://bbs.21ic.com/?2699618 [收藏] [复制] [RSS]
日志
利用SD-WAN改善HCI与云之间的联系
已有 211 次阅读2018-9-21 09:39 |系统分类:通信网络| SD-WAN
  最近宣布的谷歌和超融合基础设施(HCI)供应商(如思科和Nutanix)之间的合作关系揭示了混合云架构的发展。云与HCI中的大品牌(如亚马逊网络服务(AWS)和IBM与VMware
戴尔EMC合作)之间的紧密集成将帮助企业更轻松地管理不同环境中的工作负载,从而实现其混合云战略。尽管如此,如果不重新考虑网络架构和使用软件定义的广域网(SD-WAN),这些合作伙伴所承诺的敏捷性将受到阻碍。
  首先,了解HCI正在解决的问题非常重要。HCI是一种软件定义的方法,用于将计算,存储和网络与虚拟化技术集成,旨在简化资源的部署和管理。净收益来自更好的业务敏捷性;
HCI资源的集中管理使工作负载更容易移动到可用资源。此外,使用标准化平台允许企业IT部门轻松地将节点添加到超融合基础架构,从而扩展容量。
  但是,对于企业数据中心可以容纳多少HCI容量存在限制。这就是Google和Nutanix示例发挥作用的地方 -
为客户提供单一控制平面,以便在云环境中部署和迁移应用程序。这些合作伙伴关系表明,企业仍需要非现场计算容量,无论是将工作负载发送到可以更有效地运行应用程序的云,还是为了降低与位于有限数量的位置相关的风险。
  混合云战略由网络引发
  虽然混合HCI和公共云战略可以解决企业的许多问题,但网络性能不一定是其中之一。将资产连接在一起是混合云战略的关键,而且往往被忽视。查看典型的企业网络可以了解原因。
  如下图所示,典型的企业已在分支机构和总部之间提供MPLS服务。来往互联网,云提供商和软件即服务(SaaS)提供商的流量通过总部数据中心的连接进行。
  该图的右侧说明了企业用户如何实际访问应用程序,包括第三方SaaS应用程序。它们位于全球各种数据中心,用户经常通过无线网络上的移动设备访问它们,这为应用程序性能增加了另一个问题。这些简单的场景表明,企业数据中心是网络流量的次优接口,原因如下:
  由于数据包通过企业数据中心“固定”,因此会增加延迟。
  退出WAN后,基于云的应用程序的流量遍历公共Internet,这是应用程序性能和安全问题的另一个来源。
  企业可以尝试使用直接的私有连接来解决WAN和云性能问题。这需要从已经与多租户数据中心的云提供商连接的网络服务提供商处购买链接。
  无论微软和谷歌有一个允许信息流通过各自的专用网络选项,并在不同地区的出口网络。这一点很重要,因为企业可以在通信服务提供商(CSP)平台上提供更多的数据移动选项,并可以根据应用需求平衡价格和性能权衡。
  网络是人机交互,云之间的薄弱环节
  企业数据中心中的HCI与CSP设备所在的设施之间的连接仍然是薄弱环节。现实情况是企业已经在公共云和私有云的混合中运行应用程序,根据行业研究数据,企业使用的云供应商数量通常在4到8家之间。公司。
  在这些情况下,使用与每个云供应商的直接互连从成本或运营角度来看并不能很好地扩展。典型的WAN拓扑结构和架构是严格和静态的,添加新的MPLS链路可能需要数周或数月的时间,从而消除了使用HCI所带来的大部分灵活性。对于这些公司,应该考虑其他网络架构方法。
  分布式WAN架构就是这样一种方法。通过SD-WAN技术实现,来自企业区域分支机构或合作伙伴和供应商的流量可以汇总到区域中心。这些集线器位于运营商中立的多租户数据中心,使用SD-WAN将集线器绑定在一起。
  SD-WAN允许更轻松地配置和调整路由和应用级优化,但将网络流量聚合到集线器还允许在混合IT堆栈的这个中间层策略性地放置HCI基础设施。可以合并诸如WAN加速/优化和安全性之类的服务,并且可以针对不同功能优化集线器,例如数据处理和存储或增强的应用程序性能。
  HCI供应商和CSP之间的合作伙伴关系为混合云环境提供了更好的可管理性。将它们连接在一起的网络需要效仿。虽然直接互连服务是朝着正确方向迈出的一步,但围绕SD-WAN构建的分布式网络架构提供了一种更好的替代方案,以一种可为企业管理的方式解决性能和安全问题。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
