互联数据的个人空间 http://bbs.21ic.com/?2705534 [收藏] [复制] [RSS]
日志
香港服务器使用常见问题及解决办法
已有 91 次阅读2018-7-10 15:41 |个人分类:香港服务器|系统分类:通信网络
  来源:互联数据   2018/07/10
  云主机香港服务器租用美国服务器租用服务器托管服务器代维虚拟主机域名注册作为一款距离国内近并且联通海外以及网络资源丰富的海外节点服务器,香港服务器租用或者托管确实比较受欢迎。不过,即便如此,香港服务器在使用过程中难免也会出现一些问题,那么,香港服务器的常见问题有哪些以及有怎样的解决办法呢?下面,互联数据的小编来和大家说一说。
  1.香港服务器租用和托管,选择哪一个好一些?
  香港服务器托管是指自己买服务器,然后交给运营商托管到香港本地机房;而香港服务器租用则不用自己买服务器。两者相比较而言,小编认为香港服务器租用会更划算一点,因为对于服务器的硬件配置,即使是租用也可以指定相应类型和相应配置,且通常使用两年后则可获得服务器产权,服务器归自身所有,而从租用到配备都不需要操心,直接使用就可以,所以相比香港服务器托管而言,香港服务器租用会更好、更省心。
  2.香港服务器故障该如何排除?
  在使用香港服务器时,往往也会一些故障。一般而言,服务器的故障有硬件故障和软件故障,硬件故障就是诸如硬盘损坏、电源故障等,而软件故障在服务器故障中的比例会占到70%,最常见的软件故障为服务器BIOS版本低、管理软件或者驱动程序产生BUG、应用程序冲突以及人为造成的故障。软件故障可以自己解决或者联系服务商帮忙解决,硬件故障则需要通过系统日志的信息确认或者联系机房进行人工排查。
  3.香港服务器里的数据出现丢失的情况怎么办?
  不管是使用香港服务器或者是别的服务器,企业最不愿意看到的是数据丢失了,这是件极其麻烦的事情。如果出现了数据丢失的情况,是软件的原因且数据十分重要,则可以通过一些专业的硬盘数据恢复工具进行恢复;是硬件的原因,那么就没有办法了。因此,在日常中,要对重要的数据进行备份并在使用过程中多做几份备份来避免这样的情况。
  4.系统蓝屏、频繁死机、重启、反映速度迟钝。
  香港服务器的与我们平常电脑不论是硬件结构还是运行系统,都是极其类似的。因此,就如同我们的电脑一样,一样可能会感染病毒,同样会因为系统漏洞、软件冲突、硬件故障导致死机、蓝屏、重启等故障,同样会因为垃圾缓存信息过多而导致反应迟钝。一般情况下,我们都是针对各种现象来排斥故障的原因与对应的解决方法。之前也有专门的文章介绍了这些故障《服务器死机原因分析及处理方法》《服务器频繁重启的原因及解决方法》。如果,问题还是无法得到解决的话。那么就需要我们用最彻底的方法来解决了。首先做好数据备份工作,然后进行重装系统,即可解决各种服务器的疑难杂症。
  5.系统端口隐患
  对于服务器来说,首要保障稳定性和安全性。因此,我们仅需保证服务器最基本的功能即可,就像声卡都是默认禁止的。我们并不需要太多的功能,也不需要太多的端口支持。像一些不必要,而且风险较高的端口大可封掉。而一些必要的,又有风险的端口,比如:338980等端口,我们可以通过修改注册表的方法将其设置不特殊的秘密端口,这样服务器端口的安全隐患就不复存在了。
  6.远程桌面连接超出最大连接数?
  由于服务器默认为允许连接数为2,如果登陆后忘记注销,而是直接关闭远程桌面的话,服务器识别此次登陆还是留在服务器端的。出现这种情况,最常见的就是重启服务器,但是,如果是高峰期,重启服务器带来的损失是显而易见的。那么此时,就可以利用mstsc
/console
指令进行强行登陆了。打开运行,键入“mstsc /v:xxx.xxx.xxx.xxx(服务器IP) /console”。即可强行登陆到远程桌面了。
  7.无法删除的文件该怎么清理?
  遇到这种情况,可能是该文件还在运行中,可以重启删之,或者运行CMD,输入arrtib -a -s -h
-r
想要删除的文件夹名,最后输入del 想要删除的文件夹名即可删除,运行该命令后无法恢复,请慎用。
  以上是香港服务器使用时会遇到的问题和解决办法,更多详情以及香港服务器租用可至互联数据查看。
  互联数据香港服务器产品配置方案及价格详情请戳:http://www.hkt4.com/
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
返回顶部
