G043FTT01.0是友达光电 (友达,AUO) ,于2011年Q4量产推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的4.3吋液晶模组产品,G043FTT01.0装配有WLED背光,无背光驱动,带触摸屏 (4线电阻屏)。
G043FTT01.0作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,G043FTT01.0可以提供400 cd/m²的显示亮度 400:1的透射对比度,以及65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为6 o'clock,它的响应时间为15/20 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,G043FTT01.0可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (CIE1931)。
G043FTT01.0背光方面采用了9S1P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为10K小时,不含背光驱动。G043FTT01.0采用了Parallel RGB (1 ch, 8-bit)信号接口,总共45 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3/3.3V (Typ.)(VDD/VDDIO)。
G043FTT01.0的典型垂直刷新率Fv为60Hz。G043FTT01.0它的工作温度为 0 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于G043FTT01.0表面雾面,风景模式,带触摸屏,白光LED背光,宽屏,180度翻转显示等特征,此型号推荐使用于工业,PDA手持终端等产品。如果开发新产品想采用G043FTT01.0液晶模组,关于G043FTT01.0的最新的生产状态信息和技术规格书价格供货情况,均可以咨询杭州旭虹科技。G043FTT01.0当前生产状态为量产中。
友达4.3寸工业液晶屏G043FTT01.0:http://www.hzxuhong.com/auo/4.3inch/G043FTT01.0.html
工业液晶屏;http://www.hzxuhong.com
