友达5寸工业液晶模组G050VTN01.1概况:
G050VTN01.1是友达 (AUO)推出的一款5.0英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C,耐振动性为2.0G (19.6 m/s²)。G050VTN01.1典型特征为: 表面雾面,风景模式,超高亮度,白光LED背光,宽屏。基于参数特征推荐G050VTN01.1应用于工业,户外高亮。
G050VTN01.1于2014年Q4量产,当前生产状态为量产中。G050VTN01.1作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,G050VTN01.1可以提供1000 cd/m²的显示亮度 ,600:1的透射对比度,以及75/75/65/75 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,最佳观看角度为12 o'clock,它的响应时间为20 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit + FRC灰阶信号,G050VTN01.1可以显示16.2M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (CIE1931)。
背光方面G050VTN01.1采用了7S2P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为40K小时,不含背光驱动。G050VTN01.1采用了TTL (1 ch, 8-bit)信号接口,总共40 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用G050VTN01.1液晶模组,请以规格书为准!关于G050VTN01.1的最新的生产状态信息和技术信息,建议咨询杭州旭虹客服和技术。
友达5寸工业液晶模组G050VTN01.1:http://www.hzxuhong.com/auo/5inch/G050VTN01.1.html
工业液晶屏:http://www.hzxuhong.com
