友达7寸工业液晶模组B070ATN01.0概况:
B070ATN01.0是友达 (AUO)推出的一款7.0英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。工作温度为 -20 ~ 60°C,存储温度为 -30 ~ 70°C。特征: 表面镜面,6/8位灰阶可选,风景模式,白光LED背光,宽屏,上/下,左/右翻转显示。推荐应用于数码相框,便携式DVD,工业,平板电脑。
B070ATN01.0作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,B070ATN01.0可以提供350 cd/m²的显示亮度 700:1的透射对比度,以及75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,它的响应时间为16 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit / 6-bit + FRC灰阶信号,此产品可以显示262K/16.2M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (CIE1931)。背光方面此产品采用了4S6P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为15K小时,不含背光驱动。B070ATN01.0采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共39 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
B070ATN01.0于2014年Q4量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用B070ATN01.0液晶模组,建议多了解一下关于B070ATN01.0的最新的生产状态信息和技术信息,B070ATN01.0所有参数值均以规格书为准,B070ATN01.0规格书和最新价格可以咨询杭州旭虹。
