友达 (AUO) 推出的G215HAN01.201是一款采用a-Si TFT-LCD技术的21.5英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。G215HAN01.201特征为: 广色域,表面雾面,广视角,风景模式,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,宽屏,信号端子倒装。工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 50°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。G215HAN01.201推荐使用于工业,医疗影像。
G215HAN01.201作为一款AHVA,常黑显示,透射式液晶模组产品,G215HAN01.201可以提供300 cd/m²的显示亮度 1000:1的透射对比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为12/10 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit + Hi-FRC灰阶信号,G215HAN01.201可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了72% (CIE1931)。G215HAN01.201背光采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。G215HAN01.201采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
G215HAN01.201于2018年Q3量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用G215HAN01.201液晶模组,建议多了解关于G215HAN01.201的最新的生产状态信息和技术信息。G215HAN01.201所有参数值均以规格书为准,G215HAN01.201规格书和最新价格可以咨询杭州旭虹。
