友达 (AUO) 推出的G213QAN01.0是一款采用a-Si TFT-LCD技术的21.3英寸液晶模组产品,G213QAN01.0装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。G213QAN01.0典型特征为: 广色域,表面雾面,10位灰阶,广视角,风景模式,高亮度,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,信号端子正装。G213QAN01.0工作温度为 0 ~ 60°C,存储温度为 -20 ~ 60°C。G213QAN01.0推荐使用于工业,户外高亮,医疗影像。
G213QAN01.0作为一款AHVA,常黑显示,透射式液晶模组产品,G213QAN01.0可以提供800 cd/m²的显示亮度 1400:1的透射对比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了10-bit灰阶信号,G213QAN01.0可以显示1.07B颜色,其显示的色彩饱和度也达到了74% (CIE1931)。G213QAN01.0背光采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G213QAN01.0采用了LVDS (4 ch, 8-bit)信号接口,总共82 pins,采用端子连接,驱屏电压为12.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
G213QAN01.0于2016年Q3量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用G213QAN01.0液晶模组,建议多了解关于G213QAN01.0的最新的生产状态信息和技术信息。G213QAN01.0所有参数值均以规格书为准,G213QAN01.0规格书和价格可以咨询杭州旭虹。
