友达24寸工业液晶模组G240HW01 V1 概况:
G240HW01 V1 (别名: G240HW01 V.1)是友达光电股份有限公司 (友达,AUO) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的24.0吋液晶模组产品,G240HW01 V1装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。G240HW01 V1的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于它广色域,表面雾面,广视角,风景模式,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,宽屏,信号端子正装, Mass production from Aug. 2011等特征,G240HW01 V1推荐使用于工业等产品。
G240HW01 V1作为一款AMVA3,常黑显示,透射式液晶模组产品,G240HW01 V1可以提供300 cd/m²的显示亮度 5000:1的透射对比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为16/9 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,G240HW01 V1可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了72% (CIE1931)。G240HW01 V1背光采用了10S7P WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G240HW01 V1采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
G240HW01 V1于2017年Q1量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用G240HW01 V1液晶模组,建议多了解一下关于G240HW01 V1的最新的生产状态信息和技术信息。G240HW01 V1所有参数均以规格书为准,G240HW01 V1规格书和最新价格可以咨询杭州旭虹。
