AVR猎手的地盘 https://bbs.21ic.com/?277979 [收藏] [复制] [RSS] 致力于工业自动化控制、电子产品开发、单片机应用开发     致力于AVR、PIC、STM32应用开发(厦门)
日志
有源隔离型工业级 四口RS485集线器 485分配器 485路由器
已有 3699 次阅读2011-11-8 06:12 |个人分类:单片机技术|系统分类:单片机| RS485集线器, 485分配器, 485路由器
请认准AutoDev专业的设计品质:“有源”“隔离型”“工业级”RS485专业设备,绝非市面上的便宜货所能比的!目前网络上多数廉价的RS485设备都没有使用DC-DC隔离电源模块、通信信号隔离,所以廉价的RS485设备的可靠性、稳定性、安全性可想而知!所以请大家注意分辨,选购485产品一定要选择带DC-DC电源隔离、通信隔离的稳定产品!
http://AutoDev.taobao.com
有源 隔离型 工业级四口RS485集线器485中继器485分配器
单片机智能监控控制,自动隔离出现短路故障的端口!
简介:
AutoDev RS485HUB-F4有源隔离集线器(485分配器485路由器485转换器)是一款专业为高要求场所而定制开发的一款产品。产品兼容RS485行业标准。应用于对RS485差分通信信号的通信扩展、通信距离延长与通信隔离,可以使RS485信号延伸1500左右,每个RS485输出端口可以级联256个节点,所以实际理论可以级联256×4=1024个节点。八口输出都采用独立的DC-DC电源隔离、通信信号隔离,多重隔离为RS485通信提供了有效的保护。
AutoDevRS485HUB-F4集线器使用简单,只需将集线器接入通信网络中,使用中不需要额外的控制数据流向,转换器自动控制数据的发送接收流向。整个通信传输过程是完全透明的。该产品按照工业控制标准的理念进行设计,电源完全隔离!通信完全隔离!具有抗干扰能力强、传输距离远、速率高、工作稳定等特点。被广泛应用于考勤机、IC卡收费系统、工业自动化控制系统、一卡通门禁系统、停车场系统、自动银行系统、公共汽车收费系统、饭堂售饭系统、公路收费站系统等。
产品图片:
专业工业DIN安装导轨:
电源输入采用高效率DC-DC稳压IC  LM2576,绝不使用34063、34064等仿冒廉价电源方案!
内部4路485通信全部才用独立的DC-DC隔离电源模块,使用国内知名的金升阳DC-DC隔离电源模块!绝不为了降低成本而使用杂牌DC-DC模块!
功能特点:
1、有源隔离型,内置工业级DC-DC隔离电源模块,四口使用了4个独立的DC-DC电源模块,实现每个端口之间绝对的电气隔离;
2、通讯隔离,4路输出全部采用进口全隔离485通讯芯片,保证通讯的完全隔离,抗干扰能力强,通信距离远;
3单片机智能监控通信数据,自动隔离出现短路故障的端口;
4、专业的接口数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向;
51500W浪涌保护,15KV静电保护,2500V通讯隔离;
通讯参数:
符合:EIA RS-485标准
RS-485信号:A+B-
RS-485信号:A+B-
工作方式:异步传输,点对点、点对多点,两线半双工
传输介质:普通线,双绞线或屏蔽线,建议使用带屏蔽双绞线或专用通信线材
波特率:300115200bps,自动侦测串口信号波特率
方向控制:自动判别方向、自动控制数据传输方向
传输距离:1500
通讯协议:透明传输
接口保护:1500W浪涌保护,15KV静电保护,2500V通讯隔离,防雷击
工作环境:0℃~60,相对湿度5%95%
级联:每路RS485输出端口最多可以级联增强型的RS485设备256个,4RS485扩展输出可以级联1024个节点。(实际应用中可以级联的设备数量取决于其他设备所采用的485芯片类型,目前普通485芯片可级联到32个通信节点,增强型的最多可以级联到256个通信节点。当然,实际应用可以达到的节点数还和通讯环境、线材、通讯距离、通讯速率都有关系)。
工作电源:
输入电源:DC912V
功耗:静态90mA左右,动态90mA
外观尺寸:
长×宽×高:115×90×40mm
外壳:优质塑壳,绝缘安全系数高。专业工控外壳,DIN导轨安装。
颜色:电脑白
重量:125
应用范围:
接口说明与使用方法:
1、将主485端连接到RS485 IN通信端口。
2、四路RS485 OUT分别再接入485从机设备,每个RS485 OUT端最多可以连接256个增强型485从设备。
3、电源端子连接DC912V的直流电源。
RS485应用技术文章参考:
一、485布线的注意事项[]
   user1/1177/archives/2011/86698.html
二、RS485总线的布线规范
   user1/1177/archives/2011/86701.html
三、门禁系统485总线结构布线规范调试方法
   user1/1177/archives/2011/86700.html
联系方式:
联系人:庄先生
QQ:165492761
发货:
默认发顺丰快递,速度服务有保证,虽然多几块钱,但买个放心踏实。
如遇顺丰快递到不了的地方,客户可以沟通选择其他快递。
保修服务:
1、私自损毁保修贴纸并拆解本产品的将不享受以下的保修服务!
2、产品非人为恶意损坏免费保修一年,产生的运费由买家负责。
3、在产品没有损坏、刮伤外观的前提下,七天内如果使用不满意可以退货,产生的运费由买家负责。
宗旨:本店诚信经营,产品自主研发。相信我们的真诚服务一定会让您满意!欢迎您再次选择我们的产品!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
