qca2369的笔记 https://bbs.21ic.com/?424161 [收藏] [复制] [RSS]
日志
电磁炉维修手册 上
已有 872 次阅读2008-9-14 18:54 |个人分类:硬件资料|系统分类:资源宝藏
电磁炉维修手册 上
2008年03月03日 星期一 下午 02:46
电磁炉原理
1.2 458
系列简介
二、原理分析
2.1 特殊件简介
2.1.1 LM339
集成电路
2.1.2 IGBT
2.2
电路方框图
2.3 主回路原理分
2.4 振荡电路
2.5 IGBT电路
2.6 PWM脉宽调控电路
2.7
同步电路
2.8 加热开关控制
2.9 VAC
检测电路
2.10 电流检电路
2.11 VCE
检测电路
2.12
浪涌电压监测电路
2.13 过零检测
2.14 锅底温度监测电路
2.15 IGBT温度监测电路
2.16 散热系统
2.17 主电源
2.18
辅助电源
2.19 电路
三、故障维修
3.1 故障码表
3.2 主板检测
3.2.1
主板检测表
3.2.2
主板测试不合格对策
3.3 故障案例
一、简介
1.1
电磁加热原理
电磁灶是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。在电磁灶内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿(导磁又导电材料)底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然后再加热器皿内的东西。
1.2 458
系列筒介
458
系列是由建安电子技术开发制造厂设计开发的新一代电磁炉,介面有LED发光二极管显示模式、LED数码显示模式、LCD液晶显示模式、VFD莹光显示模式机种。操作功能有加热火力调节、自动恒温设定、定时关机、预约开/关机、预置操作模式、自动泡茶、自动煮饭、自动煲粥、自动煲汤及煎、炸、烤、火锅等料理功能机种。额定加热功率有700~3000W的不同机种,功率调节范围为额定功率的85%,并且在全电压范围内功率自动恒定。200~240V机种电压使用范围为160~260V, 100~120V机种电压使用范围为90~135V。全系列机种均适用于5060Hz的电压频率。使用环境温度为-23℃~45℃。电控功能有锅具超温保护、锅具干烧保护、锅具传感器开/短路保护、2小时不按键(忘记关机) 保护、IGBT温度限制、IGBT温度过高保护、低温环境工作模式、IGBT测温传感器开/短路保护、高低电压保护、浪涌电压保护、VCE抑制、VCE过高保护、过零检测、小物检测、锅具材质检测。
458
系列须然机种较多,且功能复杂,但不同的机种其主控电路原理一样,区别只是零件参数的差异及CPU程序不同而己。电路的各项测控主要由一块84K内存的单片机组成,外围线路简单且零件极少,并设有故障报警功能,故电路可靠性高,维修容易,维修时根据故障报警指示,对应检修相关单元电路,大部分均可轻易解决。
二、原理分析
2.1
特殊零件简介
2.1.1 LM339
集成电路
     LM339内置四个翻转电压为6mV的电压比较器,当电压比较器输入端电压正向时(+输入端电压高于-入输端电压), 置于LM339内部控制输出端的三极管截止, 此时输出端相当于开路; 当电压比较器输入端电压反向时(-输入端电压高于+输入端电压), 置于LM339内部控制输出端的三极管导通, 将比较器外部接入输出端的电压拉低,此时输出端为0V
2.1.2 IGBT
绝缘栅双极晶体管(Iusulated Gate Bipolar Transistor)简称IGBT,是一种集BJT的大电流密度和MOSFET等电压激励场控型器件优点于一体的高压、高速大功率器件。
目前有用不同材料及工艺制作的IGBT, 但它们均可被看作是一个MOSFET输入跟随一个双极型晶体管放大的复合结构。
IGBT
有三个电极(见上图), 分别称为栅极G(也叫控制极或门极) 、集电极C(亦称漏极) 及发射极E(也称源极)
IGBT的下述特点中可看出, 它克服了功率MOSFET的一个致命缺陷, 就是于高压大电流工作时, 导通电阻大, 器件发热严重, 输出效率下降。
IGBT
的特点:
1.
电流密度大, MOSFET的数十倍。
2.
输入阻抗高, 栅驱动功率极小, 驱动电路简单。
3.
低导通电阻。在给定芯片尺寸和BVceo, 其导通电阻Rce(on) 不大于MOSFETRds(on) 10%
4.
击穿电压高, 安全工作区大, 在瞬态功率较高时不会受损坏。
5.
开关速度快, 关断时间短,耐压1kV~1.8kV的约1.2us600V级的约0.2us, 约为GTR10%,接近于功率MOSFET, 开关频率直达100KHz, 开关损耗仅为GTR30%
     IGBT
将场控型器件的优点与GTR的大电流低导通电阻特性集于一体, 是极佳的高速高压半导体功率器件。
目前458系列因应不同机种采了不同规格的IGBT,它们的参数如下:
(1) SGW25N120----
西门子公司出品,耐压1200V,电流容量25℃46A,100℃25A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)使用,IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SKW25N120
(2) SKW25N120----
西门子公司出品,耐压1200V,电流容量25℃46A,100℃25A,内部带阻尼二极管,IGBT可代用SGW25N120,代用时将原配套SGW25N120D11快速恢复二极管拆除不装。
(3) GT40Q321----
东芝公司出品,耐压1200V,电流容量25℃42A,100℃23A, 内部带阻尼二极管, IGBT可代用SGW25N120SKW25N120, 代用SGW25N120时请将原配套该IGBTD11快速恢复二极管拆除不装。
(4) GT40T101----
东芝公司出品,耐压1500V,电流容量25℃80A,100℃40A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)使用,IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SGW25N120SKW25N120GT40Q321, 配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用GT40T301
(5) GT40T301----
东芝公司出品,耐压1500V,电流容量25℃80A,100℃40A, 内部带阻尼二极管, IGBT可代用SGW25N120SKW25N120GT40Q321 GT40T101, 代用SGW25N120GT40T101时请将原配套该IGBTD11快速恢复二极管拆除不装。
(6) GT60M303 ----
东芝公司出品,耐压900V,电流容量25℃120A,100℃60A, 内部带阻尼二极管。
2.2 电路方框图
2.3主回路原理分析
时间t1~t2时当开关脉冲加至Q1G极时,Q1饱和导通,电流i1从电源流过L1,由于线圈感抗不允许电流突变.所以在t1~t2时间i1随线性上升,t2时脉冲结束,Q1截止,同样由于感抗作用,i1不能立即变0,于是向C3充电,产生充电电流i2,t3时间,C3电荷充满,电流变0,这时L1的磁场能量全部转为C3的电场能量,在电容两端出现左负右正,幅度达到峰值电压,Q1CE极间出现的电压实际为逆程脉冲峰压+电源电压,t3~t4时间,C3通过L1放电完毕,i3达到最大值,电容两端电压消失,这时电容中的电能又全部转为L1中的磁能,因感抗作用,i3不能立即变0,于是L1两端电动势反向,L1两端电位左正右负,由于阻尼管D11的存在,C3不能继续反向充电,而是经过C2D11回流,形成电流i4,t4时间,第二个脉冲开始到来,但这时Q1UE为正,UC为负,处于反偏状态,所以Q1不能导通,i4减小到0,L1中的磁能放完,即到t5Q1才开始第二次导通,产生i5以后又重复i1~i4过程,因此在L1上就产生了和开关脉冲f(20KHz~30KHz)相同的交流电流。t4~t5i4是阻尼管D11的导通电流,
在高频电流一个电流周期里,t2~t3i2是线盘磁能对电容C3的充电电流,t3~t4i3是逆程脉冲峰压通过L1放电的电流,t4~t5i4L1两端电动势反向时, D11的存在令C3不能继续反向充电, 而经过C2D11回流所形成的阻尼电流,Q1的导通电流实际上是i1
Q1
VCE电压变化:在静态时,UC为输入电源经过整流后的直流电源,t1~t2,Q1饱和导通,UC接近地电位,t4~t5,阻尼管D11导通,UC为负压(电压为阻尼二极管的顺向压降),t2~t4,也就是LC自由振荡的半个周期,UC上出现峰值电压,t3UC达到最大值。
以上分析证实两个问题:一是在高频电流的一个周期里,只有i1是电源供给L的能量,所以i1的大小就决定加热功率的大小,同时脉冲宽度越大,t1~t2的时间就越长,i1就越大,反之亦然,所以要调节加热功率,只需要调节脉冲的宽度;二是LC自由振荡的半周期时间是出现峰值电压的时间,亦是Q1的截止时间,也是开关脉冲没有到达的时间,这个时间关系是不能错位的,如峰值脉冲还没有消失,而开关脉冲己提前到来,就会出现很大的导通电流使Q1烧坏,因此必须使开关脉冲的前沿与峰值脉冲后沿相同步。
2.4 振荡电路
G点有Vi输入时、V7 OFF(V7=0V), V5等于D12D13的顺向压降, 而当V6<V5之后,V7OFF转态为ON,V5亦上升至Vi, V6则由R56R54C5充电。
(2)
V6>V5,V7转态为OFF,V5亦降至D12D13的顺向压降, V6则由C5R54D29放电。
(3) V6
放电至小于V5, 又重复(1) 形成振荡。
“G
点输入的电压越高, V7处于ON的时间越长, 电磁炉的加热功率越大,反之越小
(1)
2.5 +IGBT激励电路
振荡电路输出幅度约4.1V的脉冲信号,此电压不能直接控制IGBT(Q1)的饱和导通及截止,所以必须通过激励电路将信号放大才行,该电路工作过程如下:
(1) V8 OFF
(V8=0V),V8<V9,V10为高,Q8Q3   导通、Q9Q10截止,Q1G极为0V,Q1截止。
(2) V8 ON
(V8=4.1V),V8>V9,V10为低,Q8Q3截止、Q9Q10导通,+22V通过R71Q10加至Q1G,Q1导通。
     2.6 PWM脉宽调控电路
CPU输出PWM脉冲到由R6C33R16组成的积分电路, PWM脉冲宽度越宽,C33的电压越高,C20的电压也跟着升高,送到振荡电路(G)的控制电压随着C20的升高而升高, G点输入的电压越高, V7处于ON的时间越长, 电磁炉的加热功率越大,反之越小。
“CPU
通过控制PWM脉冲的宽与窄, 控制送至振荡电路G的加热功率控制电压,控制了IGBT导通时间的长短,结果控制了加热功率的大小
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
