qca2369的笔记 https://bbs.21ic.com/?424161 [收藏] [复制] [RSS]
日志
电磁炉维修手册 电磁炉故障维修 上篇
已有 1004 次阅读2008-9-14 18:56 |个人分类:硬件资料|系统分类:资源宝藏
电磁炉维修手册 电磁炉故障维修 上篇
2008年03月03日 星期一 下午 03:22
  458系列须然机种较多,且功能复杂,但不同的机种其主控电路原理一样,区别只是零件参数的差异及CPU程序不同而己。电路的各项测控主要由一块84K内存的单片机组成,外围线路简单且零件极少,并设有故障报警功能,故电路可靠性高,维修容易,维修时根据故障报警指示,对应检修相关单元电路,大部分均可轻易解决。
3.2 主板检测标准
由于电磁炉工作时,主回路工作在高压、大电流状态中,所以对电路检查时必须将线盘(L1)断开不接,否则极容易在测试时因仪器接入而改变了电路参数造成烧机。接上线盘试机前,应根据3.2.1<<主板检测表>>对主板各点作测试后,一切符合才进行。
3.2.1
主板检测表
3.2.2主板测试不合格对策
(1)
上电不发出“B”一声----如果按开/关键指示灯亮,则应为蜂鸣器BZ不良, 如果按开/关键仍没任何反应,再测CUP16+5V是否正常,如不正常,按下面第(4)项方法查之,如正常,则测晶振X1频率应为4MHz左右(没测试仪器可换入另一个晶振试),如频率正常,则为IC3 CPU不良。
(2) CN3
电压低于305V----如果确认输入电源电压高于AC220V,CN3测得电压偏低,应为C2开路或容量下降,如果该点无电压,则检查整流桥DB交流输入两端有否AC220V,如有,则检查L2DB,如没有,则检查互感器CT初级是否开路、电源入端至整流桥入端连线是否有断裂开路现象。
(3) +22V
故障----没有+22V,应先测变压器次级有否电压输出,如没有,测初级有否AC220V输入,如有则为变压器故障, 如果变压器次级有电压输出,再测C34有否电压,如没有,则检查C34是否短路、D7~D10是否不良、Q4ZD1这两零件是否都击穿, 如果C34有电压,Q4很热,则为+22V负载短路,应查C36IC2IGBT推动电路,如果Q4不是很热,则应为Q4R7开路、ZD1C35短路。+22V偏高时,应检查Q4ZD1+22V偏低时,应检查ZD1C38R7,另外, +22V负载过流也会令+22V偏低,但此时Q4会很热。
(4) +5V
故障----没有+5V,应先测变压器次级有否电压输出,如没有,测初级有否AC220V输入,如有则为变压器故障, 如果变压器次级有电压输出,再测C37有否电压,如没有,则检查C37IC1是否短路、D3~D6是否不良, 如果C37有电压,IC4很热,则为+5V负载短路, 应查C38+5V负载电路。+5V偏高时,应为IC1不良。+5V偏低时,应为IC1+5V负载过流,而负载过流IC1会很热。
(5)
待机时V.G点电压高于0.5V----待机时测V9电压应高于2.9V(小于2.9VR11+22V),V8电压应小于0.6V(CPU 19脚待机时输出低电平将V8拉低),此时V10电压应为Q8基极与发射极的顺向压降(约为0.6V),如果V10电压为0V,则查R18Q8IC2D, 如果此时V10电压正常,则查Q3Q8Q9Q10D19
(6) V16
电压0V----IC2C比较器输入电压是否正向(V14>V15为正向),如果是正向,断开CPU11脚再测V16,如果V16恢复为4.7V以上,则为CPU故障, 断开CPU11V16仍为0V,则检查R19IC2C。如果测IC2C比较器输入电压为反向,再测V14应为3V(低于3VR60C19),再测D28正极电压高于负极时,应检查D27C4,如果D28正极电压低于负极,应检查R20IC2C
(7) VAC
电压过高或过低----过高检查R55,过低查C32R79
(8) V3
电压过高或过低----过高检查R51D16, 过低查R78C13
(9) V4
电压过高或过低----过高检查R52D15, 过低查R74R75
(10) Q6
基极电压过高或过低----过高检查R53D25, 过低查R76R77C6
(11) D24
正极电压过高或过低----过高检查D24及接入的30K电阻, 过低查R59C16
(12) D26
正极电压过高或过低----过高检查D26及接入的30K电阻, 过低查R58C18
(13)
动检时Q1 G极没有试探电压----首先确认电路符合<<主板测试表>>中第1~12测试步骤标准要求,如果不符则对应上述方法检查,如确认无误,V8点如有间隔试探信号电压,则检查IGBT推动电路,V8点没有间隔试探信号电压出现,再测Q7发射极有否间隔试探信号电压,如有,则检查振荡电路、同步电路,如果Q7发射极没有间隔试探信号电压,再测CPU13脚有否间隔试探信号电压, 如有, 则检查C33C20Q7R6,如果CPU13脚没有间隔试探信号电压出现,则为CPU故障。
(14)
动检时Q1 G极试探电压过高----检查R56R54C5D29
(15)
动检时Q1 G极试探电压过低----检查C33C20Q7
(16)
动检时风扇不转----CN6两端电压高于11V应为风扇不良,CN6两端没有电压,CPU15脚如没有电压则为CPU不良,如有请检查Q5R5
(17)
通过主板1~14步骤测试合格仍不启动加热----故障现象为每隔3秒发出一声短音(数显型机种显示E1),检查互感器CT次级是否开路、C15C31是否漏电、D20~D23有否不良,如这些零件没问题,请再小心测试Q1 G极试探电压是否低于1.5V
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
