如题。 1、中文注释问题:configuration->editor->encoding,选GB1312字体,即可。 2、在flash中申请固定地址的初始化变量:用_at_不能初始化。方法如下:如要定位在flash的0x2e00地址,把所有的需在EEPROM的变量定义在一个单独的C文件中,比如test.c中,然后在 项目的option for target 中找到BL51 locate,在CODE 输入框中输入 ?CO?TEST(0X2E00).编译就行了。 如果不想定义在一个文件中,每个包含code常数的文件都要在输入命令行中,用‘,’号隔开。参见贴子: https://bbs.21ic.com/icview-52849-1-1.html 3、UINT32 ValAdd; UINT8 buff[20]; ValAdd = (UINT32)buff; 这里当把一个变量存放另一个变量地址时,这个变量必须是UITN32型,因为变量地址都占3个字节。 |
