流浪者之歌 https://bbs.21ic.com/?56534 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Linux下C语言编程--时间概念(转)
已有 796 次阅读2008-5-22 11:04 |系统分类:嵌入式系统| Linux下C语言编程--时间概念
1.时间表示
  在程式当中,我们经常要输出系统当前的时间,比如我们使用date命令的输出结果.这个时候我们能够使用下面两个函数:
  #include
  time_t time(time_t *tloc);
  char *ctime(const time_t *clock);
  time函数返回从1970年1月1日0点以来的秒数.存储在time_t结构之中.但是这个函数的返回值对于我们来说没有什么实际意义.这个时候我们使用第二个函数将秒数转化为字符串. 这个函数的返回类型是固定的:一个可能值为.Thu Dec7 14:58:59 2000 这个字符串的长度是固定的为26.
  2.时间的测量
  有时候我们要计算程式执行的时间.比如我们要对算法进行时间分析.这个时候能够使用下面这个函数. #include
  int gettimeofday(struct timeval *tv,struct timezone *tz);
  strut timeval {
  long tv_sec; /* 秒数 */
  long tv_usec; /* 微秒数 */
  gettimeofday将时间保存在结构tv之中.tz一般我们使用NULL来代替.
  #include #include #include
  void function()
  unsigned int i,j;
  double y;
  for(i=0;i<1000;i )
  for(j=0;j<1000;j )
  y=sin((double)i);
  main()
  struct timeval tpstart,tpend;
  float timeuse;
  gettimeofday(&tpstart,NULL);
  function();
  gettimeofday(&tpend,NULL);
  timeuse=1000000*(tpend.tv_sec-tpstart.tv_sec)
  tpend.tv_usec-tpstart.tv_usec;
  timeuse/=1000000;
  printf("Used Time:%f\n",timeuse);
  exit(0);
  这个程式输出函数的执行时间,我们能够使用这个来进行系统性能的测试,或是函数算法的效率分析.在我机器上的一个输出结果是: Used Time:0.556070
  3.计时器的使用
  Linux操作系统为每一个进程提供了3个内部间隔计时器.
  ITIMER_REAL:减少实际时间.到时的时候发出SIGALRM信号.
  ITIMER_VIRTUAL:减少有效时间(进程执行的时间).产生SIGVTALRM信号.
  ITIMER_PROF:减少进程的有效时间和系统时间(为进程调度用的时间).这个经常和上面一个使用用来计算系统内核时间和用户时间.产生SIGPROF信号.
  具体的操作函数是:
  #include
  int getitimer(int which,struct itimerval *value);
  int setitimer(int which,struct itimerval *newval,
  struct itimerval *oldval);
  struct itimerval {
  struct timeval it_interval;
  struct timeval it_value;
  getitimer函数得到间隔计时器的时间值.保存在value中.
  setitimer函数配置间隔计时器的时间值为newval.并将旧值保存在oldval中. which表示使用三个计时器中的哪一个.
  itimerval结构中的it_value是减少的时间,当这个值为0的时候就发出相应的信号了. 然后配置为it_interval值.
  举例:
  #include
  #include
  #include
  #include
  #include
  #define PROMPT "时间已过去了两秒钟\n\a"
  char *prompt=PROMPT;
  unsigned int len;
  void prompt_info(int signo)
  write(STDERR_FILENO,prompt,len);
  void init_sigaction(void)
  struct sigaction act;
  act.sa_handler=prompt_info;
  act.sa_flags=0;
  sigemptyset(&act.sa_mask);
  sigaction(SIGPROF,&act,NULL);
  void init_time()
  struct itimerval value;
  value.it_value.tv_sec=2;
  value.it_value.tv_usec=0;
  value.it_interval=value.it_value;
  setitimer(ITIMER_PROF,&value,NULL);
  int main()
  len=strlen(prompt);
  init_sigaction();
  init_time();
  while(1);
  exit(0);
  执行结果:这个程式每执行两秒中之后会输出一个提示.
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
