veryyd的个人空间 https://bbs.21ic.com/?608084 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Altium Designer设置错误检查规则
已有 6994 次阅读2017-8-15 19:49 |系统分类:PCB
1、打开一个工程
2、右键工程--工程参数,打开的页面里面就有Error Reporting
里面可以设置各种错误报告或警告,可以根据自己的选择打开或关闭。
下面是关于里面选项的中文翻译:
.Error Reporting 错误报告
A:Violations Associated with Buses 有关总线电气错误的各类型(共12项)
Arbiter loop in OpenBus document penBus文件仲裁环
bus indices out of range 总线分支索引超出范围
Bus range syntax errors 总线范围的语法错误
Cascaded interconnects in OpenBus document级联互连openbus文件
forbidden OpenBus Link          Openbus禁止链接
Illegal bus range values 非法的总线范围值
Illegal bus definitions 定义的总线非法
Mismatched bus label ordering 总线分支网络标号错误排序
Mismatched bus/wire object on wire/bus 总线/导线错误的连接导线/总线
Mismatched bus widths 总线宽度错误
Mismatched bus section index ordering 总线范围值表达错误
Mismatched electrical types on bus 总线上错误的电气类型
Mismatched generics on bus (first index) 总线范围值的首位错误
Mismatched generics on bus (second index) 总线范围值末位错误
Mismatching Address/Data Widths of OpenBus Ports不匹配的openbus端口地址/数据宽度
Mixed generics and numeric bus labeling 总线命名规则错误
B.Violations Associated with Code Symbols代码符号相关违法行为
Duplicate Code Entry Names in Code Symbol重复的代码,在代码符号条目名称
Identifier Case Mismatch Between Code Symbol and Source File标识符之间不匹配的代码符号和源文件
Missing Exported Function in Source File导出的函数在源文件丢失
No Exported Functions in Code Symbol没有出口的函数代码中的符号
Reserved Names Used in Code Symbol保留在代码中使用的符号名称
CViolations Associated Components 有关元件符号电气错误(共20项)
Component Implementations with duplicate pins usage 元件管脚在原理图中重复被使用
Component Implementations with invalid pin mappings 元件管脚在应用中和PCB封装中的焊盘不符
Component Implementations with missing pins in sequence 元件管脚的序号出现序号丢失
Component contaning duplicate sub-parts 元件中出现了重复的子部分
Component with duplicate Implementations 元件被重复使用
Component with duplicate pins 元件中有重复的管脚
Duplicate component models 一个元件被定义多种重复模型
Duplicate part designators 元件中出现标示号重复的部分
Errors in component model parameters 元件模型中出现错误的的参数
Extra pin found in component display mode 多余的管脚在元件上显示
Mismatched hidden pin component 元件隐藏管脚的连接不匹配
Mismatched pin visibility 管脚的可视性不匹配
Missing component model parameters 元件模型参数丢失
Missing component models 元件模型丢失
Missing component models in model files 元件模型不能在模型文件中找到
Missing pin found in component display mode 不见的管脚在元件上显示
Models found in different model locations 元件模型在未知的路径中找到
Sheet symbol with duplicate entries 方框电路图中出现重复的端口
Un-designated parts requiring annotation 未标记的部分需要自动标号
Unused sub-part in component 元件中某个部分未使用
D.Violations Associated with Corfiguration Constraints与配置的约束相关行为
Constraint Board Not Found in Configuration在配置文件中没有发现配置约束板
Constraint Corfiguration Has Duplicate Board Instance约束配置文件已有复制板的实例
Constraint Connector Creation Failed in Corfiguration约束在配置连接器创建失败
Constraint Port Without Pin in Configuration无约束端口引脚配置
E:Violations associated with document 相关的文档电气错误(共10项)
conflicting constraints 约束不一致的
duplicate sheet symbol name 层次原理图中使用了重复的方框电路图
duplicate sheet numbers 重复的原理图图纸序号
HDL Identifier Renamed   HDL识别改名为
Missing child HDL entity for sheet symbol失踪的子HDL实体表符号
missing child sheet for sheet symbol 方框图没有对应的子电路图
missing configuration target 缺少配置对象
missing sub-project sheet for component 元件丢失子项目
multiple configuration targets 无效的配置对象
multiple top-level document 无效的顶层文件
port not linked to parent sheet symbol 子原理图中的端口没有对应到总原理图上的端口
sheet enter not linked to child sheet 方框电路图上的端口在对应子原理图中没有对应端口
Unique Identifiers Errors唯一标识错误
F.Violations Associated with Hamesseshamesses违规的相关行为
Conflictiong Hamess Definition配置文件Hamess定义
Hamess Connector Type Syntax Error固定连接器类型的语法错误
Missing Hamess Type on Hamess失踪的固定型治理
Multiple Hamess Types on Hamess在治理多个固定类型
Unknown Hamess Type未知的固定式
Gviolations associated with nets 有关网络电气错误(共19项)
adding hidden net to sheet 原理图中出现隐藏网络
adding items from hidden net to net 在隐藏网络中添加对象到已有网络中
auto-assigned ports to device pins 自动分配端口到设备引脚
Bus Object on a Hamess在一个固定的总线对象
Differential Pair Net Connection Polarity Inversed差分对网络连接的极性反转
Differential Pair Net Unconnected To Differerential Pair Pin差分对网无关differerential对销
Differential Pair Unproperly Connected to Device差分对不当连接装置
duplicate nets 原理图中出现重名的网络
floating net labels 原理图中有悬空的网络标签
global power-objects scope changes 全局的电源符号错误
Floating power objects浮动电源对象
Hamess Object on a Bus在总线上治理对象
Hamess Object on a Wire在导线上治理对象
Missing Negative Net in Differential Pair失踪的差分对负
Missing Positive Net in Differential Pair失踪的差分对正
net parameters with no name 网络属性中缺少名称
net parameters with no value 网络属性中缺少赋值
nets containing floating input pins 网络包括悬空的输入引脚
Nets containing multiple similar objects包含多个类似的对象网络
nets with multiple names 同一个网络被附加多个网络名
nets with no driving source 网络中没有驱动
nets with only one pin 网络只连接一个引脚
nets with possible connection problems 网络可能有连接上的错误
signals with multiple drivers 重复的驱动信号
sheets containing duplicate ports 原理图中包含重复的端口
signals with load 信号无负载
signals with drivers 信号无驱动
unconnected objects in net 网络中的元件出现未连接对象
unconnected wires 原理图中有没连接的导线
HViolations associated with others有关原理图的各种类型的错误(3项)
No Error 无错误
Object not completely within sheet boundaries 原理图中的对象超出了图纸边框
Off-grid object原理图中的对象不在格点位置
IViolations associated with parameters 有关参数错误的各种类型
same parameter containing different types 相同的参数出现在不同的模型中
same parameter containing different values 相同的参数出现了不同的取值
.Comparator 规则比较
A:Differences associated with components 原理图和PCB上有关的不同(共16项)
Changed channel class name 通道类名称变化
Changed component class name 元件类名称变化
Changed net class name 网络类名称变化
Changed Pin Properties改变引脚属性
Changed room definitions 区域定义的变化
Changed Rule 设计规则的变化
Channel classes with extra members 通道类出现了多余的成员
Component classes with extra members 元件类出现了多余的成员
Difference component 元件出现不同的描述
Different designators 元件标示的改变
Different library references 出现不同的元件参考库
Different types 出现不同的标准
Different Design Item IDs不同的设计项目ID
Different footprints 元件封装的改变
Extra channel classes 多余的通道类
Extra component classes 多余的元件类
Extra component 多余的元件
Extra room definitions 多余的区域定义
B:Differences associated with nets 原理图和PCB上有关网络不同(共6项)
Changed net name 网络名称出现改变
Different Differential Pair Negative Net Names不同的差分对负的名字
Different Differential Pair Positive Net Names不同的差分对正的名字
Extra Differential pairs额外的差分对
Extra net classes 出现多余的网络类
Extra nets 出现多余的网络
Extra pins in nets 网络中出现多余的管脚
Extra rules 网络中出现多余的设计规则
Net class with Extra members 网络中出现多余的成员
C:Differences associated with parameters 原理图和PCB上有关的参数不同(共3项)
Changed parameter types 改变参数类型
Changed parameter value 改变参数的取值
Object with extra parameter 对象出现多余的参数
D.Differences Associated with Physical与物理的差异
Changed PCB Objedts改变PCB物体几何
Changed Schematic Objects改变物体的示意图
Extra PCB Objects额外的PCB对象
Extra Schematic Objects额外的方案对象
Connection Matrix        连接矩阵
Input Pin 输入引脚
IO Pin        输入/输出引脚
Output Pin 输出引脚
Open Collector Pin 集电极开漏引脚
Passive Pin 被动引脚
HiZ Pin
Open Emitter Pin 发射极开漏引脚
Power Pin 电源引脚
Input Port 输入端口
Output Port 输出端口
Bidirectional Port 双向端口
Unspecified Port 未指定的端口
Input Sheet Entry 输入条目表
Output Sheet Entry输出条目表
Bidirectional Sheet Entry 双向条目表
Unspecified Sheet Entry 未指定的条目表
Unconnected 未连接
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
