hanguohua的个人空间 https://bbs.21ic.com/?612855 [收藏] [复制] [RSS]
日志
FPGA首次学习记录
已有 8717 次阅读2016-7-3 11:19 |系统分类:EDA/PLD| 记录
2016625日开始进行FPGA的学习,目前进行了几个简单的实验和仿真,在使用过程中由于对语法的不熟悉,导致在某些问题上浪费了大量的时间。现在通过写博客的方式记录我的学习历程,并且将学习过程中所遇到的问题进行总结,以便自己提升。
一、      关于近期的几个简单的实验。
首先进行了基本的LED的实验,实现了简单的LED的闪烁、流水等、跑马灯的实验,确保了基本的工具的使用和相关的语法的具体实现。代码很简单,只是用来练手,激发自己的学习兴趣。
      其中比较繁杂一点的代码就是跑马灯的实现,通过拨码开关实现3种花色的控制。具体的代码如下:
1   module SwCtrWater(
2       clk ,
3       rstn,
4       LED ,
5       SW
6       );
8       input clk ;
9       input rstn ;
10      input SW  ;
12      output [7:0] LED ;
13
14      wire [2:0] SW ;
15
16      reg [24:0] count ;
17      reg [7:0] LED ;
18      //wire
[2:0] sw_pre;
19      reg  flag;//用于指示一个循环的结束
20      /*reg
[3:0] ConstantA = 4'b1111;
21      reg [3:0] ConstantB
= 4'b1111;*/
22
23      //assign
sw_pre = SW ; //
开关控制流水等的样式
24
25      always@(posedge clk or negedge rstn)
26          if(!rstn)
27              LED <= 8'b11111111;
28          else
29              begin
30                  case(SW)
31                      3'b000://实现从左到右依次亮起来
32                          begin
33                              if(LED == 8'b00000000)
34                                  LED <= 8'b11111111;
35                              else if(count == 25'd24999999)
36                                  LED <= LED << 1;
37                              else
38                                  LED <= LED;
39                          end
40                      3'b001://实现从右到左依次亮起来
41                          begin
42                              if(LED == 8'b00000000)
43                                  LED <= 8'b11111111;
44                              else if(count == 25'd24999999)
45                                  LED <= LED >> 1;
46                              else
47                                  LED <= LED;
48                          end
49                      3'b010:
50                          begin
51                              if(count == 25'd24999999 && flag == 1'd0)
52                                  begin
53                                      LED <= {LED[7:4]>>1,LED[3:0]<<1};
54                                      if(LED == 8'b00000000)
55                                          flag <= flag + 1'b1;
56                                  end
57                              else if(count == 25'd24999999 && flag ==1'd1)
58                                  begin
59                           LED<={(LED[7:4]<<1)+1'b1,(LED[3:0]>>1)+4'b1000};
60                                      if(LED == 8'b11111111)
61                                          flag <= 1'd0;
62                                  end
63                              else
64                                  LED <= LED ;
65                          end
66                      default:LED <= LED;
67                  endcase
68              end
69          //产生0.5s的定时时间
70      always@(posedge clk or negedge rstn)
71          if(!rstn)
72              count <= 25'd0;
73          else
74              begin
75                  if(count == 25'd24999999)
76                      count <= 25'd0;
77                  else
78                      count <= count + 1'b1;
79              end
80  endmodule
二、
在进行第一次仿真的时候遇到了如下的几个问题。
1)、我使用的是xilinxmodelsim的联合仿真。在我编写完成testbench之后,发现不能进行仿真,通过排查代码也没有发现任何问题。网上搜索答案也没有找到靠谱的,所以研究了几天,最后通过咨询高手终于得以解决。
首先将我的第一次的代码附上:
1 module sparkleLight(
2     input
clk
3     input
rstn
4     output
[7:0]
LED_T
      这种写法默认为wire类型的
reg [7:0]
LED_T
; //输出定义为寄存器类型的   此处重复定义
always
begin
12          LED_T <= 8'b10101010;
13
end
14
15 endmodule
我的testbech的代码如下:
module sparkleLight_test;
// Inputs,对于测试平台而言,模块输入由于是可以更改的,所以需要定义为reg
reg clk;
reg rstn;
// Outputs,对于测试平台而言,模块的输出由于只是用来观看输出结果或者进行比较使用,所以输出定义为wire
wire [7:0] LED1=0;
parameter PERIOD = 20;//定义时钟周期为20ns
Instantiate the Unit Under Test (UUT)
sparkleLight uut
13          .clk(clk),
14          .rstn(rstn),
15          .LED_T(LED1)
16
17
18
initial begin
19          // greate clk;
20          clk = 0;
21          forever
22              begin
23              #(PERIOD/2) clk = ~clk;
24              $display("LED's value is %b",LED1);
25
end
26
end
27
28
//create rstn
signle
29
initial begin
30
31          reset_task(100);
32          #5000;
33          $stop;
34
end
35
36
task reset_task;
37          input [15:0] reset_time;//task的输入参数
38          begin
39              rstn = 0;
40              #reset_time;
41              rstn = 1;
42          end
43
endtask
44
经过仿真,发现出现了如下错误:
经过几天的摸索和咨询高手,终于发现了问题所在。原来是我源代码中端口声明写的有问题,导致了端口重复定义。
2     input
clk
3     input
rstn
4     output [7:0]
LED_T
      //这种写法默认为wire类型的
reg [7:0]
LED_T
所以只要进行简单的修改即可。
clk
rstn
LED
input clk;
input rstn;
output [7:0] LED;
reg [7:0] LED_T; //输出定义为寄存器类型的
问题得到完美解决。
遗留问题:
在仿真的时候,虽然可以正常的完成仿真项目,但是在xinlinx的编辑框中出现了如下的warning,一直没有得到解决。
WARNING: unable to
resolve env var in modelsim.ini file entry: $::env(MODEL_TECH)/../modelsim.ini
WARNING: unable to
resolve env var in modelsim.ini file entry: $::env(MODEL_TECH)/libsm.sl
WARNING: unable to
resolve env var in modelsim.ini file entry: $::env(MODEL_TECH)/libhm.sl
希望各位网友可以讨论下。这个问题后续慢慢解决。
注:目前看到的一种解法是说modelsimxinlinx的安装顺利不同导致的。不过还没有进行尝试。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
