信号链杂谈的笔记 https://bbs.21ic.com/?684003 [收藏] [复制] [RSS]
日志
USB Type-C(TM) 上的DisplayPort(TM):一个接头控制全局
已有 957 次阅读2015-11-24 11:30 |系统分类:模拟技术
作者:Richard Hubbard
一谈到单个连接器和铜质电缆上的数据、音频/视频 (A/V) 和电力传输所需要的带宽时,我们就会发现我们生活在一个很有意思的时代。视频电子标准协会 (VESA) 和通用串行总线 (USB) 执行者论坛 (USB-IF) 将带宽标准增加到5Gbps以上,这一做法提高了用户体验。不过问题在于,需要在系统中为数据、A/V和电力准备单独的接头。
一个解决方案具有电力和数据功能,但是支持A/V的能力很低;另外一个解决方案支持高质量A/V,不过在电力和数据支持方面能力不高。曾经有几项技术试图解决这一进退两难的境地,其中包括ThunderboltDockPortDockPort使用简单机制在一个miniDP接头上复用和解复用USBDisplayPort数据。由于USB是一项人们耳熟能详的数据技术,这曾经使很多设计人员和终端产品用户激动万分。然而,DockPort仍然缺乏一个标准化的电源解决方案;这个解决方案需要用一个接头为移动设备充电和供电。还有一点显而易见,那就是用户不再想使用卡套式接头,而更喜欢可翻转接头。所以,USB-IF决定开发USB Type-C接头
很多公司合作开发出一款系统配置;这个系统配置使用类似于DockPort的解决方案,在USB Type-C接头上将A/V和数据混合在一起。其中包括使用USB供电,以实现最佳性能:一个接头和电缆上的高速数据、高质量A/V和电力传输。为了增加娱乐性,这些标准化组织发布了它们标准的全新版本,将USB带宽增加到10Gbps,将DisplayPort带宽增加到8.1Gbps。之后,VESA发布了USB Type-C标准版本1.0上的DisplayPort Alt Mode(交替模式)。
而使DisplayPort成为这一选择的视频解决方案的原因在于其灵活性和带宽。它能够在一条、2条和4条信道上传输A/V。这一功能可以在一条信道上支持1080p,并且在4条信道上支持全新的5K显示器。从2010年开始,DisplayPort就已经支持4k2kp60分辨率了。
随着HD3SS460高速开关的发布,TI正在满足USB Type-C和其上运行的DisplayPort不断增长的生态系统的需要。在2015年的国际消费类电子产品展览会上,TI展示了USB Type-C解决方案上的DisplayPort(如下方所示),它支持下行端口 (DFP) 和上行端口 (UFP)。这个解决方案使用了近期发布的HD3SS460交叉点开关,以及我们的TUSB8041集线器。
1USB Type-C解决方案上的DisplayPort
HD3SS460是第一款专门为USB Type-C应用所设计的开关。它在USB Type-C上支持DisplayPort的同时,也支持DFPUFP应用。在与USB电力传输 (PD) 控制器组合使用时,所有缺失的部分组合在一起,提供一个将改变移动设备使用方式的数据、A/V和供电解决方案。
今年3月,VESA举办了一次插头测试;在此次测试中,很多公司将他们的设备和系统带到测试现场,与其它公司的设备和系统进行比较测试。TI也将HD3SS460带到测试现场,测试结果表明这是一款很有发展前途的器件。
TI看到了USB Type-C接头以及其灵活解决方案的光明发展前景。我们将为用户提供更多全新器件,不断增强信号完整性,并提高用户体验。请在下方给我们留言,告诉我们你是否打算采用具有交替模式的USB Type-C,还是更喜欢使用专用USBDisplayPort连接。
其它资源
原文链接:http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2015/07/20/demystifying-the-power-and-lingo-of-usb-type-c
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
