zzgezi的个人空间 https://bbs.21ic.com/?712331 [收藏] [复制] [RSS]
日志
转:source insight 解决自动缩进
已有 360 次阅读2016-8-8 15:04 |个人分类:学习笔记|系统分类:兴趣爱好
转自:http://blog.csdn.net/yjzl1911/archive/2010/06/13/5669037.aspx
1. SMART TAB的用法. 解决自动缩进.
    新开一个PROJECT后,点Options->Document Options,弹出对话框后先在左上角选好要用的Document Type,主要就是设C Source File和C++ Source File,选好后点右边中间的Auto Indent调整缩进。单选里一定要点Smart,右边有两个复选框Indent Open Brace和Indent Close Brace,具体效果是如何的可以看SIS的HELP。
    勾选Auto Indent和SMART的效果: 在C程序里, 如果遇到行末没有分号的语句,如IF, WHILE, SWITCH等, 写到该行末按回车,则新行自动相对上一行缩进四列.
    勾掉indent Open Brace和Indent Close Brace的效果: 继上一段,在相对缩进行里, 如果输入"{"或"}", 则自动和上一行列对齐。
2.TAB键=4个SPACE
    写代码时候很头痛的问题是在SIS界面里,即使设置好了Tab Width=4,按四个空格所显示的缩进,和按TAB键的缩进位置是不同的,后者要更靠里面三个字符的位置,但在左下角看到的Col=5都是一样的。这样 的代码在SIS里看了不对齐,到PB里看了却是对齐的。而SIS里面看着对其的代码,在PB里面会差三格。现在发现Options-> Document Options里面的右下角Editing Options栏里,把Expand tabs勾起来,然后确定。OK,现在TAB键的缩进和四个空格的缩进在SIS里面看起来就对齐咯!
转自:http://blog.csdn.net/wangya216/archive/2010/01/14/5187682.aspx
从网上看到了下面的方法,但我试了之后发现不管用:
于是我自己琢磨了一下,发现了以下的方法:
选项-》参数选择。。-》显示-》间隔
这整个对话框里勾选以下选项:
“用等宽字体编排空格”
Ok,对齐了。。哈哈,还是这样看着舒服!
转自:http://www.cnblogs.com/walzer/archive/2006/02/05/325587.html
    新开一个PROJECT后,点Options->Document Options,弹出对话框后先在左上角选好要用的Document Type,主要就是设C Source File和C++ Source File,选好后点右边中间的Auto Indent调整缩进。单选里一定要点Smart,右边有两个复选框Indent Open BraceIndent Close Brace,具体效果是如何的可以看SIS的HELP。按照部门里的编程风格要求,最方便的就是把两个复选框都取消掉。然后点OK.
2. 不论是我们公司或者华为编程规范里,都有不能用TAB键而必须用4个SPACE代替的说法。我最恨这条了,那键盘上的TAB键是干什么用的。不过确实以前写代码时候很头痛的问题是在SIS界面里,即使设置好了Tab Width=4,按四个空格所显示的缩进,和按TAB键的缩进位置是不同的,后者要更靠里面三个字符的位置,但在左下角看到的Col=5都是一样的。这样的代码在SIS里看了不对齐,到PB里看了却是对齐的。而SIS里面看着对其的代码,在PB里面会差三格。现在发现Options->Document Options里面的右下角Editing Options栏里,把Expand tabs勾起来,然后确定。OK,现在TAB键的缩进和四个空格的缩进在SIS里面看起来就对齐咯!其实我是有点想不通,为什么expend不勾的时候,tab键效果expend了,而勾起来却shrink了呢?
3. 有些人得整汇编代码, 但在SIS里建立PROJECT并ADD TREE的时候,根据默认设置并不会把该TREE里面所有汇编文件都包含进来, 默认只加了.inc和.asm后缀的, .s后缀的没有. 而且用SIS打开.s的文件,一片黑白没有色彩, 感觉回到DOS的EDIT时代了…… 解决方法是在Options->Document Options里面,点左上的Document Type下拉菜单,选择x86 Asm Source File,然后在右边的File filter*.asm;*.inc;的后面加上*.s;接着CLOSE就可以了. 上面两个问题解决. 注意加入*.s后还需要重新ADD TREE一遍才能把这些汇编加到PROJECT里面.
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
