良子USB的Blog https://bbs.21ic.com/?740429 [收藏] [复制] [RSS] 本站专注于USB的学习与开发,将要推出基于USB接口的数据采集卡、逻辑分析仪等产品,欢迎志同道合的朋友加入,,,,
日志
FPGA+USB3.0开发板 CYUSB3014开发板 摄像头开发板 MT9V024
已有 683 次阅读2017-4-4 11:18 |个人分类:FPGA+USB3.0开发板|系统分类:接口电路| CYUSB3014开发板, 摄像头开发板, MT9V024, CYUSB3014开发板, CYUSB3014开发板, CYUSB3014开发板, CYUSB3014开发板, CYUSB3014开发板
          FPGA+USB3.0的开发板,可以完成很多设计工作,最简单的一个例子就是驱动摄像头,两个摄像头,4个摄像头也没有问题。下面介绍的是单个MT9V024摄像头,36W像素的,不带镜头的,
      驱动MT9V024摄像头很简单,FPGA通过PLL产生26.6M的时钟信号,提供给MT9V024的XMCLK引脚,当然还得处理好复位及掉电等引脚。然后再一独立的进程中对像素时钟进行计数就可以了。计数值可以在SIGNAL TAP II中查看,触发条件设置为mt9v024_fv下降沿有效,具体如下:
     最后一个变量是pixel_counter,对一幅图像内的有效像素点计数,值为360960,这个数值是正确的,因为MT9V024默认的分辨率是752*480=360960。配套程序见文件夹slavefifo_usb3_mt9v024_700。
良子,QQ:1345482533
https://liangziusb.taobao.com
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
