probug的个人空间 https://bbs.21ic.com/?835971 [收藏] [复制] [RSS] 。。。。。
日志
热点随身带 3G信号变身WiFi热点教程
已有 1932 次阅读2013-6-5 16:02 |系统分类:通信网络| WiFi热点
三大运营商陆续3G商用至今年已经一年时间,与3G一起同样受让人关注的,还有WiFi这个词。
  WiFi是一种无线联网的技术,在以前,人们通过网线连接上网,而现在则是通过无线电波来连网;常见的就是无线路由器,在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用WiFi连接方式进行联网,又被称为“热点”。
  行货手机带有WiFi功能已经不足为奇,近期iPad的大热又让人们更加关注这种方便快捷的上网方式。在国内的一些大城市,例如北京,上海,广州都已经着手建无线城了,不过目前覆盖范围还极为有限。在我们享受不到WiFi热点的时候怎么办? 实际上,我们还有很多将热点随身带在身上的方法,今天新浪数码就为网友们讲解。
  “将热点随身带在身上”,自然不是说随身带着个路由器。 简单的说,这里是指通过软件和硬件的搭配让手机信号(3G网络或GPRS)转换为WiFi信号作为热点使用。
  解决方案一:华为E5使用讲解
  华为E5:一个3G网卡,以及一个无线路由。简单来说它就是一个便携式的3G无线路由器,它可以把3G网络信号转换为WiFi信号,分享给周边的WiFi设备。有了它,就可以实现真正的多人随时随地无线上网了。而这个小东西,最多可以支持5个设备通过WiFi上网。
华为E5首发评测:把3G宽带变成WiFi热点
图为:华为E5
  华为便携式3G无线路由器E5支持2100MHz的HSDPA和HSUPA 3G网络(即国内的WCDMA网络),同时支持EDGE、GPRS、GSM等2G网络。用户可以轻松实现3G/2G转换成WiFi的需求,让周边的WiFi设备实现共享上网。 它可以提供最高7.2Mbps的下行理论速度和最高5.6Mbps的上行理论速度,即使多人分享网络后,上网速度依然非常迅速。
图为:华为E5背部的设计
  E5的内置电池可以提供4小时的工作时间和100小时待机时间,超过了一般便携式WiFi设备的续航时间,用户可以放心使用。
  打开E5,它的屏幕上有5个指示灯,第一个是信号,绿色为充足,黄色为一般,红色为低;第二个为电量;第三个为WIFI,亮起为提供WIFI服务。长按WIFI按钮后,W灯不停闪烁,开启WPS模式。WPS(Wi-Fi Protected Setup,Wi-Fi保护设置)是由Wi-Fi联盟组织实施的认证项目,主要致力于简化无线局域网的安装及安全性能配置工作。开启这个模式后,只要对方的WIFI网卡支持WPS,就可以在2分钟内不用密码连上WIFI。第四个灯是M灯,蓝色表示在3G网络,绿色表示在2G网络。
把3G宽带变成WIFI热点华为E5首发评测(2)
第四个闪烁的M灯,表示在3G网络下
    当E5的连接正常之后,周边的设备即可搜索到WiFi信号了。无论是笔记本电脑还是iPad、N97等带有WiF的设备都可以连接上网。这个设备支持3到4个WIFI同时连接。
把3G宽带变成WIFI热点华为E5首发评测(3)
    有了它,无论我们走到哪,只要在3G网络内,甚至是2G网络,只要打开E5,就可以为手持设备例如手机、MP4等产品提供WiFi热点,供其在几个小时内上网冲浪。当然,如果多人使用的话,电量肯定会消耗很快,温度也会升高,这也是路由器都存在的问题。
目前,一个华为E5售价大概是1200左右,如果不想花这笔钱,当然也有解决办法,那就是将自己的智能手机变成无线路。目前主流智能手机操作系统如Symbian,Andriod及WindowsMobile均有此类软件。
热点随身带3G信号变身WiFi热点教程(2)
  以Symbian系统为例,首先下载JoikuSpot Light(点击下载),该软件无需签名,下载后即可安装,并且软件中自带了简体中文用户界面。
图为:JoikuSpot Light软件
  进入程序界面打开选项,选择设置,这时我们就可以看到一些WiFi路由的常用设置项了,先给WiFi网络起个名字,第二项连接点是指你手机接入互联网的连接点,可以选择你的GPRS连接,如果你想有多个选择,也可选择每次都询问,第三项802.11频道设为自动,快捷键就是之前提到的根据你的喜好来选择。接下来到了加密设置,建议选择WEP共享密钥模式。下面还能设置电池警告以及GPS定位,可以保持默认。
  在完成了设置后,我们就可以启动热点了,打开选项-开启,此时会再次询问是否允许外部设备共享互联网连接,这次选是。如果刚才你已经设置了固定的互联网接入点,程序将会直接进行连接,否则程序会让你选择接入点。
  在这之后,一个共享了互联网接入的移动WiFi热点网络就建成了。使用其他WiFi设备搜索即可连接上网。
热点随身带3G信号变身WiFi热点教程(2) 热点随身带3G信号变身WiFi热点教程(2)
解决方案三:WM手机变身无线路由
  在WindowsMobile系统上也可以实现此功能,这个软件叫WMWifiRouter(点击下载 )。安装完成后,运行软件会进入设置向导,首先选择所在设备的连接(这取决于设备中存在了多种连接类型,如CMNET、CMWAP或3G连接)。
热点随身带3G信号变身WiFi热点教程(3)
    进入程序主界面,可以看到WMWifiRouter提供了5中共享连接的方式,使用者可根据需要选择。从左到右,从上到下依次为:
1.通过WiFi共享GPRS
2.通过USB共享GPRS
3.通过 蓝牙共享GPRS
4.通过USB共享WiFi
5.通过WiFi共享USB
如果把手机当作无线路由,自然需要选择“1.通过WiFi共享GPRS”
  在这里输入WiFi网络名称,之后选择加密类型。
    在主界面选择第一个图标(即GPRS到WiFi )之后进入自动配置界面,软件会花费一些时间自动配置当前共享模式,直到界面上的三个图标都亮起来并显示为“准备就绪”。这时候PPC已经成为一台WiFi路由器了,搜索它,连接即可。
  热点随身带3G信号变身WiFi热点教程(3) 热点随身带3G信号变身WiFi热点教程(3)
解决方案四:Andriod手机变身无线路由
  势头强劲的Andriod系统上当然也不会缺少这类软件,它叫aNetShare(点击下载),相比塞班和WM系统来,Andriod平台上这款软件要简单的多,使用体验也是同类中比较好的。安装过程不在赘述。
    需要特别说说明的是,这款软件需要手机具有root权限才能使用。
  打开aNetShare的主界面,现在是未连接状态。
热点随身带3G信号变身WiFi热点教程(4)
  按下手机的菜单键,便会出现一些常用的设置,例如音效通知有新连接等等,由于这款软件十分简单,并未设置加密功能,所以在人多的地方使用需要注意喽。
  点一下Start-WiFi AP便可进入连接状态,此时Andriod手机会开始连接3G或GPRS信号。连接成功后通知栏会有一个橙色的图标表示已连接。在手机屏幕上也会显示已连接的设备。
  用笔记本或iPad搜索WiFi网络,找到这个热点就可以随意上网了。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
