probug的个人空间 https://bbs.21ic.com/?835971 [收藏] [复制] [RSS] 。。。。。
日志
wifi万能钥匙怎么使用
已有 2235 次阅读2013-6-5 16:48 |系统分类:通信网络| wifi, 钥匙
WIFI万能钥匙是一个WIFI密码分享软件, 就是比如你去一家星巴克上网, 一般上网都是有密码的, 你找服务员要到密码连上WIFI后, 你就可以把这个密码通过这个软件分享给大家, 当其他人再连接这家星巴克的WIFI时,软件就会自动使用之前别人分享的密码进行连接,不过这个软件实用性并不强,这里推荐使用WIFI伴侣,如下图所示:
wifi万能钥匙怎么使用
工具/原料
  • wifi万能钥匙
  • wifi伴侣
WIFI万能钥匙使用方法:
  1. WIFI万能钥匙在公共wifi下是有效的;
    在有可用的wifi的情况下,类似星巴克,肯德基这种公共wifi可以使用,这种情况其实我们可以直接跟服务员要密码,加密的wifi没密码就不能用,比如自己在家庭中设置的wifi,是不可以使用的;
    wifi万能钥匙怎么使用
  2. 打开WIFI万能钥匙,我们可以看到很多热点,上面分为解锁和未解锁的,不过亲测后感觉绝大多数并不可以成功连接wifi网络;
    wifi万能钥匙怎么使用
  3. 按官方教程来说,也就是我们点开网络列表,然后使用wifi万能钥匙提供的密码就可以连接上wifi,如下图所示:
    wifi万能钥匙怎么使用
  4. 总结下:
    wifi万能钥匙并非破解别人的加密wifi热点的密码,而是将已知得免费公共wifi热点的资源集中在一起,如果当你所在的地方搜索到wifi万能钥匙数据库的wifi后便自动连接。它并不能让你进入别人加密的wifi。如果以前进入过某个wifi,现在又无法进入,那么可能是以前wifi的所有者并没有加密,现在加密了,或者没有继续共享wifi,这里推荐wifi伴侣,感觉实用性要好很多;
    wifi万能钥匙怎么使用
方法二:使用wifi伴侣
  1. 用户在使用wifi伴侣过程中,首先需要打开移动数据开关,不然是无法使用移动数据网络的;
    wifi万能钥匙怎么使用
  2. 接着打开WiFi伴侣,这时候wifi伴侣会开始使用移动数据网络,不过耗费的流量很少;
    wifi万能钥匙怎么使用
  3. 接下来打开wifi开关,移动伴侣是通过wifi来连接移动wifi热点的,所以这个必须打开哦!
    wifi万能钥匙怎么使用
  4. 点击发现的CMCC热点,如果用户不确定自己周围是否有移动热点网络,可以百度下热点区域;
    wifi万能钥匙怎么使用
  5. 连接到CMCC网络,还有计时功能,连接成功后,我们关闭移动数据开关,这样可以避免使用的是运营商的网络。
    wifi万能钥匙怎么使用
  6. 用户可以开始免流量免费上网,如下图所示:
    wifi万能钥匙怎么使用
  7. 为了避免浪费宽带资源,同时,如果一直开着CMCC网络,也比较浪费电量,所以,建议大家不用CMCC网络时候,及时关闭CMCC网络;
    wifi万能钥匙怎么使用
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
