probug的个人空间 https://bbs.21ic.com/?835971 [收藏] [复制] [RSS] 。。。。。
日志
六招帮你解决安卓WIFI不能上网问题
已有 1328 次阅读2013-6-5 17:13 |系统分类:通信网络| WIFI
相信很多安卓控和我一样,被国内高昂的3G费用折磨,而这个时候,当然WIFI成为最好选择,大型游戏数据更新,没问题,家里的ADSL是包月的,没有用 M来衡量的流量限制,不过,如果WIFI出问题了,那就是很痛苦的事情了,这里教你几招解决你的安卓手机WIFI连接故障的解决办法。
六招帮你解决安卓WIFI不能上网问题
解决方法
  1. 第一招:
      关闭并重启Wi-Fi连接用手机上网,手机中会保留一个由Wi-Fi连接分配的网络IP地址,它会被应用到当前Wi-Fi中,如果没有出现地址冲突,就不用担心,如果有冲突就得关闭并重启Wi-Fi连接。
      方法如下:
      打开手机菜单,进入“设置”栏,选择“无线和网络设置”,进入“Wi-Fi设置”项目,在新窗口中选择“关闭Wi-Fi”,在完成关闭操作后,重新进入该项目,选择“打开Wi-Fi”,即可重启Wi-Fi连接。
  2. 第二招:
      忽略网络如果上面的做法没有起作用的话,就应该选择让安卓设备忽略该网络,并重新进行添加操作。
      方法如下:
      移动到需要忽略网络的覆盖范围之外,选择忽略该网络,返回到覆盖范围之中,等待网络自动显示出来,然后输入网络密码重新登入。这样安卓手机就应该可以获得新的地址,并正常工作了。
  3. 第三招:
      检查Wi-Fi的密码通常情况下,Wi-Fi的密码应该是定时更改的;但是,当网络进行这样的调整时,手机不会自动更新!
      方法如下:
      手动更新Wi-Fi的密码
  4. 六招帮你解决安卓WIFI不能上网问题
  5. 第四招:
      查看Wi-Fi高级设置如果上述所有方法都没有能解决问题的话,下面要做的就是进入安卓手机Wi-Fi的高级设置进行相关设置了。
      方法如下:
      打开手机菜单,进入“设置”窗口,选择“无线和网络”,进入“Wi-Fi设置”,然后进入“高级”选项,进入“代理服务器设置”,确认安卓设备没有使用代理服务器,如果在代理部分发现IP地址或者域名的话,将其删除,即可解决Wi-Fi连接故障。
      小提示:大多数情况下,代理和端口设置并不会被更改;但在Wi-Fi出现常见问题时,选择查看这几项总归不是错的。
  6. 第五招:
      设置静态IP地址还有一种解决方法就是为安卓设备设置静态IP地址。这表明用户需要连接的路由器上可能存在DHCP地址分配方面的问题,或者设备获得了错误的地址。为了设置静态IP地址,需要进入静态IP地址设置栏将信息输入进去(IP地址、网关、子网掩码、DNS等项目)。
      设置静态IP地址的唯一问题是它将适用于所有的Wi-Fi,因此只有在用户仅仅连接到一张Wi-Fi上的情况时,才能使用这种方法解决问题。
  7. 第六招:
      关闭Wi-Fi休眠策略如果Wi-Fi经常出现问题的话,使用者应该尝试将Wi-Fi休眠策略设置为从不,看看问题会不会消失。如果将该策略设置为从不的话,耗费的电力将会上升,但是从另外的方面来看,这也会让Wi-Fi连接更稳定。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
