elecsnail的个人空间 https://bbs.21ic.com/?867354 [收藏] [复制] [RSS]
日志
从Export理解Shell环境和变量生存期
已有 1290 次阅读2013-3-13 10:12 |系统分类:兴趣爱好| shell
我自己也是一个菜鸟,接触linux没有多久,最近在学习BASH的export命令时碰到了一个难道(书上说export是将自定义变量变成系统环境变量):我在一个脚本文件中定义一个了变量,然后export变量,按照我自己的想法,执行完这个脚本后,在提示符下一定可以用echo显示出它的值,可结果却不是这样,脚本执行完后用set根本看不到有这个变量存在。为什么呢?我百思不得其解,最后将问题贴出来,一位前辈告诉我说用source+脚本文件就可以了,我试了一下果然可以,但一个新的问题又出来了。我将脚本中export命令删除后,用source一样可以。那这个export好像没有什么用呀。
在经过多次尝试后发现了一些东西,是我自己猜的,如果有什么不对的地方,请指正,谢谢。
执行一个脚本时,会先开启一个子shell环境(不知道执行其它程序是不是这样),然后将父shell中的所有系统环境变量复制过来,这个脚本中的语句就在子shell中执行。(也就是说父shell的环境变量在子shell中可以调用,但反过来就不行,如果在子shell中定义了环境变量,只对该shell或者它的子shell有效,当该子shell结束时,也可以理解为脚本执行完时,变量消失。)为了证明这一点,请看脚本内容:
test='value'
export test
这样的脚本执行完后,test实际上是不存在的。接着看下面的:
test='value'
export test
bash
这里在脚本最后一行再开一个子shell,该shell应该是脚本文件所在shell的子shell,这个脚本执行完后,是可以看到test这个变量的,因为现在是处于它的子shell中,当用exit退出子shell后,test变量消失。
如果用source对脚本进行执行时,如果不加export,就不会在子shell中看到这个变量,因为它还不是一个系统环境变量呀,如脚本内容是:test='value' 用source执行后,在shell下是能看到这个变量,但再执行bash开一个子shell时,test是不会被复制到子shell中的,因为执行脚本文件其实也是在一个子shell中运行,所以我再建另一个脚本文件执行时,是不会输入任何东西的,内容如:echo $test。所以这点特别注意了,明明在提示符下可以用echo $test输出变量值,为什么把它放进脚本文件就不行了呢?
所以得出的结论是:1、执行脚本时是在一个子shell环境运行的,脚本执行完后该子shell自动退出。2、一个shell中的系统环境变量才会被复制到子shell中(用export定义的变量);3、一个shell中的系统环境变量只对该shell或者它的子shell有效,该shell结束时变量消失(并不能返回到父shell中)。3、不用export定义的变量只对该shell有效,对子shell也是无效的。
后来根据版主的提示,整理了一下贴子:为什么一个脚本直接执行和用source执行不一行呢?这也是我自己碰到的一个问题。manual原文是这样的:Read and execute commands from filename in the current shell environment and return the exit status of the last command executed from filename.明白了为什么不一样了吧?直接执行一个脚本文件是在一个子shell中运行的,而source则是在当前shell环境中运行的。根据前面的内容,你也已经明白其中的道理了吧。 困扰了我几天的问题终于可以圆满的解决了。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
