elecsnail的个人空间 https://bbs.21ic.com/?867354 [收藏] [复制] [RSS]
日志
如何在Linux系统环境中模拟DOS命令
已有 1289 次阅读2013-3-13 11:26 |系统分类:兴趣爱好| , Linux, 如何
你可以利用Linux固有的command shell的灵活性,创建脚本语言,帮助你在Linux环境中模拟DOS命令。具体做法如下。
如果你是一位IT支持专家,你对于Windows的命令操作非常喜欢,在你第一次使用Linux的命令行的时候,你可能很快就会发现自己被搞糊涂了。长期以来你所熟悉的DOS命令在Linux中不存在了。所以你会发现,自己面临着一项可怕的任务:重新学习并熟悉一整套新的命令。
作为另一个选择,你可以利用Linux command shell固有的灵活性,创建脚本,帮助你在Linux环境中模拟DOS命令。具体做法如下。
shell scripting的基础
Linux的shell scripting 是一种自动完成多种类型任务的方法,从夜间备份到简单的命令行应用。几乎任何程序都可以通过shell script完成。你甚至可以在脚本内部完成简单的条件检查。shell script的基本格式如下:
  #!/bin/sh
    这里是你的命令
注意文件是以#!/bin/sh开始的。这把操作系统指向解释脚本的程序。绝大部分系统有/bing/sh,因为这是根用户使用的标准shell。你可以在绝大部分系统中使用/bing/bash。
重要的是了解每个shell之间的脚本差别。一些壳,比如bash,比标准shell支持更多的命令。对于绝大部分Linux版本,sh事实上是bash。
从一个脚本运行命令非常简单。就好象在Windows系统中运行DOS。比如,你可以这样复制文件:
  #!/bin/sh
  cp file1 file2
  mv file2 file3
  echo "complete" > complete.txt
能够不需要交互就完成一个命令对于自动运行的任务来说非常有用,但是对于用户来说却不是那么有帮助了。 shell 还为向一个运行中的脚本输入数据提供了途径。这就允许脚本从用户那里获得数据输入,然后在程序运行中运用这些数据。命令行中的argument指的是$1到$9。如果你曾经在DOS中创建过批处理文件,你就可能对于使用类似的%1、%2处理同样的事情。下面是一个使用命令行argument的例子:
  #!/bin/sh
  cp $1 $2
上面的脚本采用了两个命令行argument,并把其中一个作为拷贝的来源,而第二个作为拷贝的目的地。在运行上面这个脚本的时候,你需要输入诸如./myscript file1 file2,这里的myscript指的是上面脚本的名称。命令行选项也可以通过这种方法传递,比如:
  #!/bin/sh
  cp $1 $2 $3
为了递归地把$2目录下所有的文件拷贝到$3,你可以使用上面的脚本:/copy sourcedir destdir。选项$1加上-r能够告诉系统进行递归式的文件拷贝。
带条件的Shell scripting
简单的Shell scripting对于处理直截了当、没有变数的任务非常合适。而对于那些需要一定程度决策的工作来说,if/then条件假设就成为必须的了。Shell scripting支持很多选项,从比较符操作到检索文件的存在。基本的if条件判断选项包括:
-eq 检查某两个值是否相等(例如,if [2 eq 5])
-ne 检查两个值是否不相等
-lt 检查值1是否小于值2
-le 检查值1是否小于等于值2
-gt 检查值1是否大于值2
-ge 检查值1是否大于等于值2
-f 检查某一个文件是否存在(例如,[-f "文件名"])
-d 检查某一个目录是否存在
几乎所有主要的程序都可以使用比较操作。最经常使用的是-f,我们用它在使用某一个文件之前,先行检查它的存在。
创建简单脚本模拟Windows命令
现在,你了解了基础,你可以创建脚本命令,这样Windows用户就可以在Linux系统内使用同样的命令。为你常用的DOS命令创建模拟映射是非常简单的事情。例如,把Linux cp命令映射为Windows copy命令就是这样进行的:
  #!/bin/sh
  if [ -f "/usr/bin/mcopy" ]
  then
  mcopy $1 $2
  else
  cp $1 $2
  fi
该脚本利用了mcopy(如果它存在),因为该命令接受Windows路径,比如:a:\file.txt。这个命令在绝大部分主流Linux版本的mtool包中。一旦一个脚本被成功创建,记得要使用chmod +x YourScriptName命令使它成为可执行文件。
有很多方法可以调试你的脚本,但是最简单的办法是在你的脚本中插入一个简单的echo语句。下面是一个例子:
  #!/bin/sh
  echo "marker 1"
  then
  echo "marker 2"
  mcopy $1 $2
  else
  echo "marker 3"
  cp $1 $2
  fi
  echo "marker 4"
使用简单的陈述帮助你了解这个脚本,并帮助你跟踪它是在那里出问题的。
获得脚本
有了这些基本的脚本知识,你就能够很容易地把绝大部分常用的Windows命令行转化成Linux可用的脚本。如果有某一个特定的命令行选项是你想进行映射的,查看Linux man pages,这能帮助你找到合适的方法。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
