elecsnail的个人空间 https://bbs.21ic.com/?867354 [收藏] [复制] [RSS]
日志
如何实现彩色Shell不单调
已有 1415 次阅读2013-3-13 11:36 |系统分类:兴趣爱好| 如何
对于兼容ANSI的终端,如xterm、rxvt、konsole等,可以彩色显示终端文本中的底色或前景颜色,本文将详细讨论如何实现随意修改和定制这些终端的颜色。
    每个Linux用户几乎天天都会面对Bash,刚接触Linux的人总是感觉Bash过于沉闷单调,但是实际上每个用户都可以根据需要定制出自己喜欢的Shell,使它变得丰富多彩。例如,彩色提示符就可以使终端更酷,并且与众不同。
    由于Linux中使用最广泛的Shell就是Bash,因此我们在这里主要讨论Bash,希望在其它不同Shell中定制色彩的可以参考Man。
    配置Shell
    设置颜色可以在Linux用户个人的Shell配置文件~/.bashrc中完成,或者在全局配置文件/etc/bashrc中实现。这时候所有用户都会拥有一个一样的登录彩色Shell,其中提示符设置是由bashrc文件中的PS1变量来控制的,例如可能是如下的格式:
    ~/.bashrc: PS1="\s-\v\$ "
    这里"\s"表示Shell的名字,"\v"表示Shell的版本号,在最后提示添加一个"$"美元符号。这样,当该用户登陆以后,得到的提示符就如下所示:
    -bash-2.05b$
    由于这样的提示符并不能提供足够的有意义信息,例如当前所在目录等,因此在绝大多数Linux发布中,提示符往往被设置为如下所示:
    ~/.bashrc: PS1="[\u@\h \W \$] "
    这就是我们熟悉的[username@hostname current_dir $]的提示符模式。
    转义序列符
    为了添加个人风格的彩色提示符,我们需要使用转义序列符。一个转义序列符是一个控制命令,它控制Shell执行某个特定的动作。一个转义序列符通常以ESC开始,在Shell中被记录为"^[",有时候也被常常记录为\033(因为ESC在ASCII编码中是27,八进制就被记录为033)。
    为了直接在Shell中输入一个转义序列符,一般会以“Ctrl+V”作为前导,也就是“Ctrl-v ESC”。
    使用Shell颜色
    首先使用一个例子来说明如何实现Shell彩色:
    PS1="\[ \033[0;32;40m\u@\h:\w\$ \033[0m \]"
    这时候就会显示如下的提示符:
    在上面命令中,“\033[0;32;40m”表示定义后面文本的颜色,“\033”表示启动一个转义序列,“[”定义开始颜色定义,“0”定义默认的字体颜色,其它部分稍后定义。“32”定义文本的前景色,这里32表示绿色;“40”定义文本的背景色,40表示黑色。在字符串的最后定义了“ \033[0m”,它是用来恢复了默认的文本颜色设置,这样就只会得到一个彩色提示符,而不会影响命令和其输出的颜色显示(即黑底白字)。
    我们一共有8种字体颜色可供选择,它们分别是30 (黑色)、31 (红色)、32 (绿色)、33 (黄色)、34 (蓝色)、35 ( 紫红色)、36 (青色)和37 (白色)。对于底色也有8种颜色可供选择,只需要将字体颜色的3修改为4即可,例如40、41、42、43、44、45、46、47。
    例如,运行下面命令:
    ~/.bashrc: PS1="\[\033[0;37;44m\u@\033[0;32;43m\h:\033[0;33;41m\w$\033[0m\]"
    将显示如下彩色提示符:
    或者
    PS1="\[\033[1;34;40m[\033[1;31;40m\u@\h:\w\033[1;34;40m]\033[1;37;40m $\033[0;37;0m\] "
    将显示如下彩色提示符:
    文本属性
    我们前面提到,转义序列符后面的“0”表示定义文本的颜色设置。除了颜色设置以外,还可以设置文本的其它属性。转义序列符后可以跟以下数值:0、1、22、4、24、25、7、27,分别定义颜色、黑体、非黑体、下画线、非下画线、闪烁、非闪烁、翻转、非翻转。通过下面的脚本我们可以看到所有的效果:
#!/bin/sh
# Nico Golde <nico(at)ngolde.de> Homepage: http://www.ngolde.de
# Last change: Mon Feb 16 16:24:41 CET 2004
for attr in 0 1 4 5 7 ; do
    echo "----------------------------------------------------------------"
    printf "ESC[%s;Foreground;Background - \n" $attr
    for fore in 30 31 32 33 34 35 36 37; do
        for back in 40 41 42 43 44 45 46 47; do
            printf '\033[%s;%s;%sm %02s;%02s  ' $attr $fore $back $fore $back
        done
    printf '\n'
    done
    printf '\033[0m'
done
    在Shell环境下设置颜色的能力,不仅仅能够使得Shell提示符看上去更丰富多彩和吸引人,而且能有助于帮助基于console的Linux程序的互动性和趣味性。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
