elecsnail的个人空间 https://bbs.21ic.com/?867354 [收藏] [复制] [RSS]
日志
你可能不知道的Shell
已有 1186 次阅读2013-3-13 11:43 |系统分类:兴趣爱好|
Shell也叫做命令行界面,它是*nix操作系统下用户和计算机的交互界面。Shell这个词是指操作系统中提供访问内核服务的程序。
这篇文章向大家介绍Shell一些非广为人知、但却实用有趣的知识,权当品尝shell主食后的甜点吧。
科普
先科普几个你可能不知道的事实:
  1. Shell几乎是和Unix操作系统一起诞生,第一个Unix Shell是肯·汤普逊(Ken Thompson)以Multics上的Shell为模范在1971年改写而成,并命名Thompson sh。即便是后来流行的bash(shell的一种变体),它的年龄实际上比当前流行的所有的Linux kernel都大,可谓在Linux系统上是先有Shell再有Kernel。
  2. 当前绝大部分*nix和MacOS操作系统里的默认的Shell都是bash,bash由Brian Fox在1987年创造,全称Bourne Again shell ( bash)。
  3. 你或许听说除了bash之外,还有Bourne shell ( sh),Korn shell ( ksh),C shell (包括 csh and tcsh),但是你知道这个星球上一共存在着大约50多种不同的shell么?想了解他们,请参考 http://www.freebsd.org/ports/shells.html
  4. 每个月tiobe上都会给一个编程语言的排名,来显示各种语言的流行度。排名指数综合了全球范围内使用该语言的工程师人数、教学的课程数和第三方供应商数。截止至2012年11月份,tiobe公布的编程语言排行榜里,bash的指数是0.56%排名22位。如果算上它旗下的awk 0.21%和tcl 0.146%,大概就能排到14名。注意这里还不包括bash的同源的兄弟姐妹csh、ksh等,算上它们,shell家族有望接近前十。值得一提的是一直以来shell的排名就很稳定,不像某些“暴发户”语言,比如objective-c,这些语言的流行完全是因为当前Apple系的崛起,但这种热潮极有可能来得快去得更快。
Tiobe下全球编程语言排名1~20
Tiobe下全球编程语言排名21~40
5.全球最大的源代码仓库Github里,shell相关的项目数占到了8%,跻身前5和Java相当,可见在实战工程里,shell可谓宝刀不老。图片来源,参见这里
Github里源代码项目按编程语言排名
一些强大的命令
再分享一些可能你不知道的shell用法和脚本,简单&强大!
在阅读以下部分前,强烈建议读者打开一个shell实验,这些都不是shell教科书里的大路货哦:)
1、!$<!$是一个特殊的环境变量,它代表了上一个命令的最后一个字符串。如:你可能会这样:
$mkdir mydir
$mv mydir yourdir
$cd yourdir
可以改成:
$mkdir mydir
$mv !$ yourdir
$cd !$
2、sudo !!以root的身份执行上一条命令 。
场景举例:比如Ubuntu里用apt-get安装软件包的时候是需要root身份的,我们经常会忘记在apt-get前加sudo。每次不得不加上sudo再重新键入这行命令,这时可以很方便的用sudo !!完事。
【陈皓:酷壳博主@左耳朵耗子)注:在shell下,有时候你会输入很长的命令,你可以使用!xxx来重复最近的一次命令,比如,你以前输入过,vi /where/the/file/is, 下次你可以使用 !vi 重得上次最近一次的vi命令。】
3、cd –回到上一次的目录。
场景举例:当前目录为/home/a,用cd ../b切换到/home/b。这时可以通过反复执行cd –命令在/home/a和/home/b之间来回方便的切换。
(陈皓注:cd ~ 是回到自己的Home目录,cd ~user,是进入某个用户的Home目录)
4、‘ALT+.’ or ‘<ESC> .’热建alt+. 或 esc+. 可以把上次命令行的参数给重复出来。
5、^old^new替换前一条命令里的部分字符串。
场景:echo "wanderful",其实是想输出echo "wonderful"。只需要^a^o就行了,对很长的命令的错误拼写有很大的帮助。(陈皓注:也可以使用 !!:gs/old/new)
6、du -s * | sort -n | tail
列出当前目录里最大的10个文件。
7、:w !sudo tee %
在vi中保存一个只有root可以写的文件
8、date -d@1234567890
时间截转时间
9、> file.txt
创建一个空文件,比touch短。
10、mtr coolshell.cn
mtr命令比traceroute要好。
在命令行前加空格,该命令不会进入history里。
11、echo “ls -l” | at midnight
在某个时间运行某个命令。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
