阳光豆苗的个人空间 https://bbs.21ic.com/?881050 [收藏] [复制] [RSS]
日志
cadence原理图设计流程【图文】
已有 3915 次阅读2013-6-19 14:28 |系统分类:EDA/PLD
本文简要介绍了cadence原理图的设计过程,希望能对初学者有所帮助。
一.建立一个新的工程
在进行一个新的设计时,首先必须利用Project Manager 对该设计目录进行配置,使该目录具有如下的文件结构。
下面举例说明:
启动Project Manager
Open: 打开一个已有Project .
New :建立一个新的Project . 点击New 如下图:
cadence 将会以你所填入的project name 如:myproject 给project file 和design library
分别命名为myproject.cpm 和myproject.lib
点击 下一步
Available Library:列出所有可选择的库。包括cadence 自带库等。
Project Library:个人工程中将用到的所有库。如myproject_lib
点击 下一步
点击 下一步
点击Finish 完成对设计目录的配置。
为统一原理图库,所有共享的原理图库统一放在CDMA 硬件讨论园地----PCB 设计专栏内。
其中: libcdma 目录为IS95 项目所用的器件库。libcdma1 目录为IS95 项目之后所用的器件库。
每台机器上只能存放一套共享的原理图库,一般指定放在D:盘的根目录下,即:D:libcdma , D:libcdma1 ...
* 注意:设计开始时,应该首先将机器上的库与共享的原理图库同步。
下面介绍如何将共享库加入到自己的工程库中。
点击 Edit 编辑cds.lib 文件。添入以下语句:
define libcdma d:libcdma
define libcdma1 d:libcdma1
则库libcdma , libcdma1 被加入Availiable Library 项内。如下图:
点击Add 依次将库libcdma , libcdma1 加入右边自己的工程库中。
另:可通过右端 Up, Down 键排列库的优先级。
以上的准备工作完成后,即可进入Concept-HDL 环境进行原理图的绘制。
二.原理图的设计
点击Design Entry 进入 Concept-HDL
Concept-HDL 是Cadence 的电路原理图设计输入环境,下图为Concept-HDL 的目录结构:
在concept 中电路原理图的设计流程如下:
下面就流程的各个部分做简单介绍。
◎1. Adding parts
使用Component---add 命令在原理图中加元器件。
▲注意:为避免调出的元器件连线错位。栅格设置: 栅格为50mil 栅格显示为100mil
首先应放入公司的标准图框(libcdmaFrameA1---A4,A4plus),再在图框内添加所需器件。
其中介绍两个命令:
▲ Version ---- 改变元器件符号版本
▲ Section ---- 指定逻辑元器件在物理封装中的位置。并显示pin_number.
如下图:
▲ Replace ------ 元件替换。指用一个元件替换图中的另一个元件。
由于涉及到出料单的问题。放置器件(尤其是分立元件)时请按照《CDMA 硬件部原理图设计规范》去做。对含有PPT 信息的器件(PPT
表包含有器件的材料代码和封装信息),可以按下图,选择以Physical 方式从PPT 中调入器件。
◎2. Adding wires
a.使用Wire ---- Draw 命令可在连线的同时,对该线网加信号名。
▲ 靠近需要连线的元件管脚处,使用shift + right 键可以准确快捷地捕捉pin 脚并连线。
b.使用Wire ---- Route 命令可自动完成点到点连线。
◎3. Naming wires
Concept—HDL 可以通过相同信号名自动建立两个线网的连接关系。
使用Wire ---- signame 命令可标记一根线网
使用Text ---- change 命令改正和重新命名信号名。
a.总线
总线的信号名格式为〈msb..lsb>,msb 指总线的最高位。Lsb 指总线的最低位。
当为某根线网定义了总线格式的信号名后,该线将自动加粗,有别于单根信号线。
▲ Bus tap:给拆分出的总线各信号线编号,以便定义每条信号线的连接关系。
b. 逻辑低
在concept—HDL 中,信号名加后缀---"*"表示逻辑低信号。
◎4.添加属性(Property,attribute)
指给元件和信号线添加各种属性。下面仅介绍几个通常给元件添加的属性。
a. LOCATION:定义逻辑元件的物理封装编号。如d1,r5,l3…
b. JEDEC_TYPE:定义了一个逻辑元件的物理封装。原理图中如无此定义或pack_type
定义,则采用元件的缺省封装。
c. POWER_GROUP:定义元件的可替换电源。如:power_group=vddh=vcc3.3v
d. PNUMBER:添入Step2000 内的材料代码。如:PNUMBER=材料代码值
▲ Display ---- Attachments : 显示属性依附关系。
▲ Text ---- Reattach : 属性的重新连接。可通过此命令给属性重新指定附属实体。
◎5. 其它便捷作图命令
▲ Group ---- 组操作。用好group 命令可以提高画图效率。
a. 在原理图中框出要定义为一个组的所有元素。
b. 使用Group ---- Copy All(Copy)或Move 命令对该组进行操作。需要注意的是Copy All
命令可将元件,连线以及连线属性全部复制,而Copy 无法复制连线属性。
◆如果你想跨页拷贝,可新建一个窗口,重复a,b 两个步骤,将要复制的组拷入新建窗口内。
◆ 为使图纸清晰,干净。有时需隐藏一些属性。如:path,可使用Goup--Create--ByExpression
并输入path,再选择Group—Property Display—Invisible 即可。
▲ Global Find ---- 查找命令。你可以通过某个元器件序号或某个网络名在复杂的原理图中将之迅速定位。如下图查找D10.
或选择Net 框,通过网络名,即可快速定位该网络。如下图:
◎6. 存盘
完成原理图的绘制后,将原理图存盘。
三 . 用Checkplus 工具,对原理图进行检查。
回到Project Manager 窗口,选择Tools --- Checkplus.如下图:
选择其中不同项,可对原理图进行相应检查,如上图即可检查单节点等。当发生错误时,再回到Concept-HDL 环境,使用Tools---Markers
对错误进行定位并改之。
四.层次化设计:
随着电路设计逐渐趋于模块化以及设计复杂性的提高,层次化设计越来越多地被采用。层次化设计就是采用模块的方法,将一个设计嵌入到另一个设计中。这样设计出的原理图层次清晰,而且由模块描述的电路,更容易被复制和重新利用。
它的文件目录结构如下:
进行层次化设计需注意以下事项:
1..sch 和.sym 文件名必须相同。如:module1.sch 和module1.sym
2..sch 图中的I/O 信号名必须和相应的.sym 图中的管脚名相同。
3.I/O 信号必须具有如下端口符号:
Inport
Outport
Ioport
▲▲注意:上述三个端口符号与出入页信号OFFPAGE 是两种不同的符号。
4.在层次化设计中,有三种不同的信号类型:
Local:局域信号在一个模块设计中是唯一的。不同模块中的相同信号名并不相连。
Global:全局信号用于不同模块中的相同功能管脚(如:电源,地)之间的连接。通常表示为:信号名G。
Interface:I/O 信号,用于告诉其他模块(或设计),这些信号通过端口符号连接在原理图中。
5.为区别原理图器件符号和模块符号,模块符号统一使用下图所示式样:
通过一个简单实例介绍产生层次化设计的两种方法:
例如:
1. TOP-DOWN 方法
A.产生顶层原理图TOP.SCH.1.1:
a. 在top.sch.1.1 原理图中使用Block---add 添加代表模块的符号block1,
用Block----rename 命令将其改名为module1
用Block----strecth 改变其大小,如下图:
b. 用Block----add pin 给其添加pin
其中:
Input pin:A , EN
Output pin: B
如下图:
c.完成该页原理图后,选择File---save
B.产生模块module1 的原理图:
a.File ---- Open
点击Open,进入module1.sch.1.1 编辑环境,如下图:
b.绘制module1 的原理图:
▲ 注意:module1.sch 图中的信号名必须和相应的module1 中的管脚名相同。
c.选择File----save
此时即通过TOP—DOWN 方法完成一个层次化设计。
当你重新打开顶层原理图(即top.sch.1.1),双击module1 模块即会进入下一层原理图。(即:module1.sch.1.1)。
2. DOWN-TOP 方法
A.生成底层设计,如上图(MODULE1.SCH.1.1)
B.生成模块符号。
在Concept-HDL 环境中选择Tools---Generate View,并点击Generate 即产生module1 的模块符号,如下:
C. 在顶层原理图中,调入module1 模块符号,如下图:
D.完成顶层原理图后,存盘。
此时即用DOWN—TOP 方法完成一个层次化设计,也可通过双击顶层模块进入下层设计。
五.用Packager-XL 生成网表文件。
Packager-XL 的输出文件示意图如下:
Pstback.dat:反标注文件。
Pxl.log:报告文件。
Pstchip.dat:原理图中元件的物理封装说明。
Pstxprt.dat:逻辑元件与其物理元件之间对应关系的文件。
Pstxnet.dat:网表文件。
Pxl.state:状态文件。
Pxl.mkr:错误定位文件。
在Concept-HDL 环境下,点击File---Export Physical。或Project Manager 环境中按DESIGN SYNC
按钮。并选择Export Physical.如下图:
若package 成功,将生成网表文件。否则,修改错误直至打包成功。
六.Back Annotate ---- 反标注
在packager 完成后和pcb 板完成后,一般要对电路原理图进行反标注,以使pcb
与原理图保持一致。经过反标后,软件会自动给每个元器件赋予一个序号。如$location=d1…,无需手工给元器件加序号。
七.Packager Utilities
1. Tools --- Packager Utilities --- Bill Of Material 生成料单.
2. Tools --- Packager Utilities --- Netlist Report 可查看网表。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
