TPS62737 使用问题解决
热度 2已有 1272 次阅读2014-7-1 10:07
|个人分类:物联网|系统分类:电源技术|
产品设计, 电源
由于TPS62737 有源运行期间,nA级的静态电流,所以在我的低功耗设计中采用了该芯片。我的产品设计需要考虑尺寸问题,故所有的电容、电阻都采用了0402封装。这引起了问题。在TPS62737的datasheet中,输出需要接一个22uf的电容,但我没有找到0402尺寸的22uF容值的电容,使用了10uF的电容替换,TPS62737输出的电压值还正常,但在调试过程中,我的产品出现了一些问题。我断开TPS62737,由一个外部电源直接供电工作,整个产品运行则正常,经过查找和沟通,确认了使TPS62737 输出连接的电容值过小导致,我换上0603封装的22uF的电容后,产品工作正常。
