[STM32F1] STM32 GPIO 配置之ODR, BSRR, BRR 详解
18375|13
 楼主| jstele 发表于 2014-1-2 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stm32 的配置GPIO 来控制LED 显示状态,可用ODR,BSRR,BRR 直接来控制引脚输出状态.
ODR寄存器可读可写:既能控制管脚为高电平,也能控制管脚为低电平。管脚对于位写1 gpio 管脚为高电平,写 0 为低电平
BSRR 只写寄存器:[color=Red]既能控制管脚为高电平,也能控制管脚为低电平。对寄存器高 16bit 写1 对应管脚为低电平,对寄存器低16bit写1对应管脚为高电平。写 0 ,无动作
BRR 只写寄存器:只能改变管脚状态为低电平,对寄存器 管脚对于位写 1 相应管脚会为低电平。写 0 无动作。
刚开始或许你跟我一样有以下疑惑:
1.既然ODR 能控制管脚高低电平为什么还需要BSRR和SRR寄存器?
2.既然BSRR能实现BRR的全部功能,为什么还需要SRR寄存器?
对于问题 1 ------ 意法半导体给的答案是---“This way, there is no risk that an IRQ occurs between the read and the modify access.”
    什么意思呢?就就是你用BSRR和BRR去改变管脚状态的时候,没有被中断打断的风险。也就不需要关闭中断。
用ODR操作GPIO的伪代码如下:
    disable_irq()
save_gpio_pin_sate = read_gpio_pin_state();
save_gpio_pin_sate = xxxx;
chang_gpio_pin_state(save_gpio_pin_sate);
enable_irq();
关闭中断明显会延迟或丢失一事件的捕获,所以控制GPIO的状态最好还是用SBRR和BRR
对于问题 2 ------- 个人经验判断意法半导体仅仅是为了程序员操作方便估计做么做的。因为BSRR的 低 16bsts 恰好是set操作,而高16bit是 reset 操作                         而BRR 低 16bits 是reset 操作。简单地说GPIOx_BSRR的高16位称作清除寄存器,而GPIOx_BSRR的低16位称作设置寄存器。另一个寄存器GPIOx_BRR只有低16位有效,与GPIOx_BSRR的高16位具有相同功能。
举个例子说明如何使用这两个寄存器和所体现的优势。例如GPIOE的16个IO都被设置成输出,而每次操作仅需要改变低8位的数据而保持高8位不变,假设新的8位数据在变量Newdata中,
这个要求可以通过操作这两个寄存器实现,STM32的固件库中有两个函数GPIO_SetBits()和GPIO_ResetBits()使用了这两个寄存器操作端口。
上述要求可以这样实现:
GPIO_SetBits(GPIOE, Newdata & 0xff);
GPIO_ResetBits(GPIOE, (~Newdata & 0xff));
也可以直接操作这两个寄存器:
GPIOE->BSRR = Newdata & 0xff;
GPIOE->BRR = ~Newdata & 0xff;
当然还可以一次完成对8位的操作:
GPIOE->BSRR = (Newdata & 0xff) | (~Newdata & 0xff)<<16;
从最后这个操作可以看出使用BSRR寄存器,可以实现8个端口位的同时修改操作。
有人问是否BSRR的高16位是多余的,请看下面这个例子:
假如你想在一个操作中对GPIOE的位7置'1',位6置'0',则使用BSRR非常方便:
  GPIOE->BSRR = 0x400080;
如果没有BSRR的高16位,则要分2次操作,结果造成位7和位6的变化不同步!
  GPIOE->BSRR = 0x80;
  GPIOE->BRR = 0x40;
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
handlike + 4 很给力!
查看全部评分
as564335sa 发表于 2014-1-2 09:28 | 显示全部楼层
handlike 发表于 2014-1-2 16:02 | 显示全部楼层
楼主写的非常好,是有心人。
airwill 发表于 2014-1-2 17:59 | 显示全部楼层
用好 32 可以完成端口的置和清的设置, 确实是分别.
很多时候可以不要老调用库函数, 寄存器操作其实很方便.
善水盈渊 发表于 2014-1-2 22:32 | 显示全部楼层
受教了  真仔细
zhudongpo 发表于 2014-1-3 09:59 | 显示全部楼层
详细讲解,收下了
buddy218 发表于 2015-7-28 11:05 | 显示全部楼层
讲的真好  好好好
supeng819 发表于 2016-5-24 22:20 | 显示全部楼层
谢谢您,让我懂了这个,以前真没注意到,以为都行
JorryZhao 发表于 2016-7-17 19:33 | 显示全部楼层
学习一下
西街耳呦 发表于 2016-7-18 11:28 | 显示全部楼层
不错 看看。
雷雷 发表于 2016-7-19 07:12 来自手机 | 显示全部楼层
好°°°°°°
mrlbg 发表于 2016-7-20 09:22 | 显示全部楼层
好贴,标记一个,偷了再说
qbasicljx 发表于 2016-7-20 10:54 | 显示全部楼层
#define PerpheralBit(_ADDR,_Bit) *(unsigned long*)(0x42000000+((unsigned long)&(_ADDR)-0x40000000)*32 + _Bit*4)
#define LED0        PerpheralBit(GPIOA->ODR,14)
#define LED1        PerpheralBit(GPIOA->ODR,15)
我这个最方便了  我位操作都是使用这个 多任务完全没有压力
LED0=0;    //设置 GPIOA_14 低电平
LED0=1;    //设置高电平
LED1=1;    设置GPIOA_15 高电平
而且理论上执行的速度也是刚刚的 都是直接内存寻址操作
YANG5815 发表于 2018-8-20 19:34 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!
