电源传导测试超标原因及整改的措施
传导是一种沿电源线、控制线等传输的电磁发射.传导测试超标的原因有很多,样品的结构设计、接地设计及一些滤波器件的参数选择等都会直接影响传导测试结果。
在样机传导测试超标后,首先我们需要要找到导致样机传导测试失效的干扰源,然后针对不同的干扰源续个分析。
在很多情况下,传导测试超标的被测物一般是开关电源或由开关电源组成的产品,,而开关电源中的开关电路主要由开关管和高频变压器组成,它产生的尖峰电压为有较大辐度的窄脉冲,若产品的内部结构设计不合理,或者没有采取有效的抑制手段,干扰可以通过近场辐射或者耦合的方式,传输到电源线上。
整改方法归纳如下:
1、1MHZ以内以差模干扰为主:
1)增大X电容量.
2)添加差模电感.
3)一级滤波电路改为二级滤波电路.
2、1~5MHZ差模共模混合:
1)对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量.
2)对于共模干扰超标可添加/调整共模电感.
3)一级滤波电路改为二级滤波电路.
3、5MHZ以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法.
1)对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减作用.
2)处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小.
3)一级滤波电路改为二级滤波电路.
4、20~30MHZ:
1)对于一类产品可以采用调整对地Y2电容量或改变Y2电容位置.
2)整一二次侧间的Y1电容位置及参数值.
3)在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布.
4)输出线前面接一个双线并绕的小共模电感.
5)在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数.
6)在变压器与MOSFET之间加BEADCORE.
7)在变压器的输入电压脚加一个小电容.
8)可以用增大MOS驱动电阻.
以上提供的方案可作参考使用,具体问题还需具体分析
