[STM32F1] 求大神帮忙:STM32复位引脚总是为低电平的奇葩问题
31592|26
 楼主| wallace0 发表于 2014-12-10 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近画了一个简单的STM32人机交互板,配有8个按键,一个12864显示屏,想实现按键发送指令,lcd屏显示的功能。最小系统板采用ST官方电路,焊接完测试时,程序可以正常下载,按键的上拉电平也正常为3.26V,也就没管那么多,继续调程序,调试了几次之后不知什么原因,板子突然不工作了(按键没反应,屏幕也不显示字符),按复位键也不起作用,就决定重新下程序,但此时程序也无法下载,报错:CPU can not be halted.  测了一下复位脚的电平,0.8V左右为低电平,也就是说单片机一直处于复位状态,因为官方给的复位电路没有上拉电阻,所以试着给单片机复位脚上拉一个10k电阻(接到板上3.3V的Vcc),结果依然无济于事,复位脚依然为低电平。网上查了一下相关问题,说重新焊接一块新板,无奈尝试了一下,单片机又正常工作了,可是没过多久,又出现了上述复位问题,我晕。。。。求给位经验丰富的大神帮忙,感激不尽!
mmuuss586 发表于 2014-12-10 11:43 | 显示全部楼层
复位电路接阻容复位;
另外你的复位电路还有没有接其他什么东西;
 楼主| wallace0 发表于 2014-12-10 12:56 | 显示全部楼层
复位电路接阻容复位;
这是我画的最小系统板,后来复位电路加了一个上拉电阻(如图所示),复位引脚依然为低电平,0.8~1.2V的样子,按理说上拉了,复位引脚就应该是3.3V,而且外围也没接其他什么东西
mmuuss586 发表于 2014-12-10 13:15 | 显示全部楼层
这是我画的最小系统板,后来复位电路加了一个上拉电阻(如图所示),复位引脚依然为低电平,0.8~1.2V的 ...
:loveliness:
电路没啥问题,无非我的电容用的106的;
楼主换线电容看看;
另外焊了几块板子,还是就这块这样啊?
 楼主| wallace0 发表于 2014-12-10 13:32 | 显示全部楼层
楼主换线电容看看;
呵呵,其实没少折腾呢,单片机吹下来重焊试过,整块板子重焊也试过,都是一开始正常,可以下程序,可以按键操作和液晶显示,用着用着就不正常了,一查问题,还是复位引脚为低电平
另:8个按键中有两个按键上拉电平也出现不正常现象,上拉电平也变为0.8V左右,程序中8个按键都配置浮空输入,外部10K上拉,其他按键引脚电压都是正常的3.2V,感觉这按键的现象也和复位键的现象类似,是单片机的问题吗?
 楼主| wallace0 发表于 2014-12-10 13:38 | 显示全部楼层
楼主换线电容看看;
楼主才疏学浅,请问你说的线电容是指?
mmuuss586 发表于 2014-12-10 13:57 | 显示全部楼层
楼主才疏学浅,请问你说的线电容是指?
2根导线之间也存在电容的;
我胡乱说的,对你这个应该没啥影响;
有测电容的表的话,自己测试下看看;
或者输入并个电阻到地看看;
小班儿 发表于 2014-12-10 13:59 | 显示全部楼层
果然奇葩!楼主用万用表测测复位管脚和低有没有导通?
 楼主| wallace0 发表于 2014-12-10 16:15 | 显示全部楼层
复位管脚和地之间没有导通,而且他们之间还有0.8V的电压值
小班儿 发表于 2014-12-10 16:39 | 显示全部楼层
这可就不好说是哪里的问题了。你还一上个PCB图看看、上个实物图看看。另外你买的芯片靠谱吗?
玄德 发表于 2014-12-10 20:20 | 显示全部楼层
貌似又是芯片质量的问题?
 楼主| wallace0 发表于 2014-12-17 20:57 | 显示全部楼层
问题终于解决了,是供电电源的问题,最小系统板的电源是从220V交流经开关电源,降为24V,再经LDO逐级降到3.3V供电的,之前拿万用表测了供电电源为3.29V,以为供电正常,但实际用示波器看24V输出,会看到很多纹波(大概400-500mV的样子),这些纹波源自开关电源的开关频率所致,而且共模噪声更强悍,这样的工作环境单片机当让无**常工作啦,将电源问题解决之后,板子就正常工作了,没有出现过异常显现。所以出问题不要老怪单片机啊,电源才是真正的万恶之源!!!
llyyff1636 发表于 2015-5-19 07:28 来自手机 | 显示全部楼层
是怎么解决文波的
llyyff1636 发表于 2015-5-19 07:29 来自手机 | 显示全部楼层
是怎么解决文波的
戈卫东 发表于 2015-5-19 09:13 | 显示全部楼层
157995010 发表于 2015-6-9 12:03 | 显示全部楼层
问题终于解决了,是供电电源的问题,最小系统板的电源是从220V交流经开关电源,降为24V,再经LDO逐级降到3. ...
我遇到了与你一样的问题,我是按照一个叫正点原子的原理图画的F407开发板,也是复位引脚是0.9V,但是同样的电路,原子的开发板就是3.3V。如果是纹波的问题,那要怎么解决啊?
1316014468 发表于 2015-9-21 18:53 | 显示全部楼层
各位大侠,我也遇到同样的问题,请问你们是如何解决的?
william_D_87 发表于 2016-2-15 13:38 | 显示全部楼层
呵呵,其实没少折腾呢,单片机吹下来重焊试过,整块板子重焊也试过,都是一开始正常,可以下程序 ...
和你情况类似,不过我是STC单片 RST是高电平复位,你试试将电容去掉看看
william_D_87 发表于 2016-2-15 13:41 | 显示全部楼层
我也出现类似的情况,STC单片机,复位脚是高电平复位,可是采用阻容复位电阻发现,复位脚电压2.7V一直处于复位状态,请大虾帮忙解释一下
kevinelectric 发表于 2016-2-29 23:46 | 显示全部楼层
同问电源纹波怎么解决的、
