微波电路输入接地,输出信号不变。
有个微波源的电路,采用ADF4351生成2.45GHz的微波信号,经过两个功放管放大,最后经过环形器输出。这里有个很奇怪的地方,我在功放管的输入端,对地加0欧电阻,结构输出信号一点都没衰减。这是怎么回事?好歹输出信号会减小一点吧,但是居然没变化。这是为什么呢?不知道怎么放图片。这里描述一下吧,ADF4351产生2.45GHz的信号,经过2个耦合电容(2个耦合电容中间加了1个对地的0欧电阻),到第一级放大管。然后从D级输出,再经过两个耦合电容,到第二级放大管。最后接到环形器。
2024-06-05 3 -
无刷直流电机驱动问题
请教大家一个问题,关于无刷直流电机驱动,我用了一颗A4931的预驱芯片,去驱动一个直流无刷风机,可以工作,但是风压达不到要求值,风机的风压是可以达到40mmHg的,但是我只能到30多点。我换了一个买来的驱动,发现就可以达到40mmHg。我的电路是按照A4931规格书画的,PWM也已经调到了99%,已经满功率输出了,为什么风压就是上不去。这个转速受驱动芯片限制吗?但是驱动芯片上也没写能驱动电机的最大转速是多少。
2024-04-07 6 -
无刷电机驱动问题
我自己做了一个无刷电机驱动,用的是A4931芯片,限流设置到25A(8m欧电阻),工作电压24V,电机的功率200W,额定转速27000转。即使把驱动芯片的PWM占空比调到99%,电机转速还是上不去,只有20000转不到。但是我用买来的一个驱动器,转速可以达到27000转。这个驱动器使用的芯片不一样,转速上限也不一样吗?
2023-06-09 2 -
微波磁控管开关电源
有偿求一套微波磁控管的开关电源。要求输出功率1-200W,连续可调,功率误差20%以内。有做过的联系Q406235407下载视频
2022-05-03 11
